首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 关于1179标准上 绞制引起的标准增量
P:2009-07-26 17:27:17
最近看了看1179-08标准,上面第5页有一个表,是绞制引起的标准增量, 根据单丝结构不同增量也不一样,,但仔细算了一算,实在不明的这个标准增量指的是什么。。
各位有高手请指导一下哈。。谢谢
USUCC - United States Underseas Cable Corp.美国海底电缆公司 (0) 投诉
P:2009-07-29 21:43:17
看一下99标准或2008标准,上面解释的很清楚。绞制引起的标准增量主要是用于计算导线理论重量用,因为单线经过绞合,单线的长度要长于导线的长度,这个标准增量就是单线增加的百分比。
production line - 生产线 (1) 投诉
P:2009-07-29 23:03:24
是啊,应该是这个意思。。楼上的果然英雄所见略同。。
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
P:2009-07-30 08:14:06
谁能解释一下,7根铝绞线和7根钢绞线的增量为什么不一样?铜绞线的增量是多少呢?
HDMI Plug - HDMI插头 (0) 投诉
P:2009-07-30 09:35:57
楼上的、铝线、铜线、钢线 的7根绞之所以增量不同,在节距倍数的取值上是有差异、
另一就是他们密度不同。除了这两个原因外,期待专家再来点评论。
lappering with overlap - 重叠绕包,叠绕 (0) 投诉
P:2009-08-17 14:06:58
请教一下,那上面只有几种单线数量的增量,那么如果单线数上面没有应该怎么计算呢?
keV - kiloelectronvolt千电子伏特 (0) 投诉
P:2009-08-18 13:31:54
对于钢芯铝绞线的电阻和质量的增量。。只需量出最外层直径和节距即可。。。一般会以此节径比作为平均节径比。。
bundle assembled aerial cable - 集束架空电缆 (0) 投诉
P:2009-09-10 10:34:14
绞合增量只与结构、铝钢比相关,和密度无关
pair-quad coupling - 线对-四线组耦合 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:29:08
绞合增量与结构(单线根数,单线直径)和节径比有关, 与密度无关,与钢铝比也无关.
epoxy powder insulated conductor - 环氧粉末绝缘导线 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:59:16
绞线外层的线长度与中心线长度相等么?
line attenuation - 线路衰减 (0) 投诉
P:2010-04-28 12:41:07
hard rectangular copper wire - 硬质扁铜线 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:51:31
对于表中的电阻增量计算时如何使用?
mass impregnation - 粘性浸渍,整体浸渍 (1) 投诉
P:2011-02-27 11:35:43
我们计算重量的时候肯定是要考虑到绞入系数的,如果是那要不要增量了?
single wire payoff system - 单根放线系统 (0) 投诉
P:2011-03-19 11:50:26
lapper for aluminium tape - 铝带绕包头 (0) 投诉
P:2011-03-19 12:31:39
绞线外层的线长度与中心线长度不相等
SSI - small scale integration小规模集成 (0) 投诉
17
