[问题求助] 有关新版GB5013提到的橡皮混合物
P:2009-07-26 16:48:47
现在新版GB/T5013.1-2008中提到的橡皮混合物中没有“天然橡胶皮”的要求,而且取消了IE1型橡皮混合物,增加了IE4橡皮混合物,我们生产YZ型的橡套电缆是不是就可以买成品的橡皮混合物了,不再混粉压胶等工序了
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:24:34
可以买也可以自制
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2009-07-27 07:09:43
可以将橡皮混合物当作原材料购进的,当然最好是自已生产了,这样才可以降低相应的电缆成本呀
high voltage power supply - 高压电源 (0) 投诉
P:2009-07-27 15:03:05
只要满足性能指标要求 哪儿个便宜就采用那种(外购或自己加工)呗!
weak acid - 弱酸 (0) 投诉
P:2009-07-27 16:39:37
IE4型材料有没有EPDM/CPE共混做的,听说耐湿电性差,我们做的绝缘线芯做干试没有问题,没有做浸水。
serrated seam - 锯齿状接缝 (0) 投诉
