[问题求助] 单芯0.6/1kV电力电缆在使用在交流系统中,穿钢管的影响?
P:2009-07-26 16:39:54
单芯0.6/1kV电力电缆在使用在交流系统中,穿钢管使用对电缆的载流量有多大个影响呢?
American Business Communication association - 美国商业通信协会 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:50:40
电力系统采用的钢管大部分都是磁性的,单芯电缆单独穿管,会在光管上出现很大的涡流损耗,电缆运行时会产生大量热量,长期如此会浪费大量的电能,还会加速电缆的老化 影响电缆的使用寿命。如果必须穿管,必须三根电缆呈等边三角形排列穿入,这样三相感应磁通会相互抵消,钢管上不会出现涡流。
至于穿管敷设对载流量的影响具体有多大,要看具体的敷设环境,一般要下降到60~70%。
yyyfff 奖励 5 金币,.01 声望,于 2009-7-27 10:13:12 原因:积极解答
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2009-08-05 10:25:44
单芯电缆不允许单独穿管
trial manufactured cable - 试制的电缆 (0) 投诉
P:2009-08-05 13:44:30
首先声明单芯电缆并不是不能单独穿管。原理如下:
a、涡流产生原因:
当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。实际上这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电流。看起来就象水中的旋涡,所以我们把它叫做涡电流。
b、传输交流电时,单芯电缆不能穿钢管(磁性材料)敷设,是为了避免产生涡流效应。会产生极大的阻抗,钢管会发热,电线也会发热,电能大量被消耗,还极可能造成事故。
c、采用下面的方式可以解决单芯电缆穿管问题:
1、采用分隔磁路的钢管
2、现在有一种玻璃钢,强度等性能与钢管不错上下,用之代替
3、采用未封闭的钢管(即在钢管一侧留一条缺,就像是C型管一样)
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
P:2009-08-05 16:52:26
2#说的很清楚了!
我想要是一定要穿管,你就不如同时穿管,在一个管道里面!
可能损耗会小点!
longitudinally watertight design - 纵向防水设计,纵向防水结构(通信电缆的) (0) 投诉
P:2009-08-06 15:37:22
在钢管上顺着钢管开条缝,拿铜焊给点上,破坏闭合磁路影响就小了
equithickness - 厚度均匀(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2009-08-06 16:50:39
穿管敷设对电缆的影响主要是引起电缆的涡流损耗加大,会影响电缆的载流量
physical reaction - 物理反应 (0) 投诉
P:2009-08-07 08:50:23
wlt517:
a、涡流产生原因:
我想请教您几个问题:
1.涡流和感应电流是一个电流吗?以变压器为例,当二次侧开路时,二次回路没有闭合,只有感应电压,而没有感应电流(我认为二次侧的负载电流是感应电流),但磁芯中涡流是存在的,因为磁芯中感应电场的旋度就等于磁场强度的变化率(感应电压),这个电场是闭合的,所以在磁芯中产生类似于水中漩涡的电流,称为涡流。并且产生能量的损耗,是一种有害的电流,要把铁心分片来进行抑制。二次侧带负载时二次侧电流和涡流都存在,是两个不同的电流吧。我理解的对吗?靠近线圈的任何开路的导体都会有感应电压,只有形成回路时才有感应电流,我记的中学就是这么说的。
2.磁性钢管包着单芯电缆,磁性钢管上的磁场就是沿其切线方向,此磁场随时间变化形成和其成右手螺旋定则的感应电场,也就是一圈一圈的涡流,消耗大量的能量,是这样吗,但同轴电缆不也是这种结构吗,怎么可以来传输信号呢?
feeding zone - 喂料区,加料区 (0) 投诉
