首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 如何避免橡胶线芯线缩铜
P:2009-07-26 15:37:40
各位大侠!如何避免橡胶线芯线缩铜呢?是什么出现问题了呢?如果是配方或工艺,如何改善呢?谢
stranding without pretwist - 无预扭绞合 (0) 投诉
P:2009-07-26 16:34:24
是长度缩短了吗?
CGI - compressed gas insulated压缩气体绝缘的 (0) 投诉
P:2009-07-26 21:10:10
芯线缩铜?什么意思呀
cosine emission law - 余弦发射定律 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:27:24
应该加热一下就行
tangle - 缠结,乱线 (0) 投诉
P:2009-07-27 11:09:36
是铜丝内缩吧,把附着力做高点就好啦.
trapezoidal belt - 梯形皮带 (0) 投诉
P:2009-07-28 14:51:09
yuanyike:
橡胶线应该是橡胶收缩了,而不是铜收缩了,请楼主问的明白一。
CATV cable - 共用天线电视电缆,有线电视电缆 (0) 投诉
P:2009-07-28 15:13:33
结果看是铜线内缩,实际是胶皮拉长了.
feed opening - 喂料口,给料口 (0) 投诉
P:2009-08-01 08:45:06
yallee说的对,能给点实际点的建议吗
Temperature Raise - 温昇。电线或电缆由无负载到满载电流时其间温度之差异或改变,在计算安全电流或短路电流时为极重要的数据之一。 (0) 投诉
P:2009-08-14 16:46:05
抱歉刚看见,首先要看是做的啥线,平行线还是芯线?其次就是铜线规格,胶皮厚度等,各种线的改善方法是不一样的.
cladding surface - 包层表面 (0) 投诉
P:2009-08-14 16:50:30
一般平行线把附着力做高点就可以了,比如胶料做硬点,包带薄点都可以改善.
芯线就要改善不包带.
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2009-08-19 10:12:08
橡胶做热延伸试验看看
microwave antenna - 微波天线 (0) 投诉
P:2010-03-12 16:34:34
硫化程度不足吧?
severe control - 严格控制,严格检查 (0) 投诉
