通讯电缆
[市内话缆] 如何解决综合护套翘角问题?
wlq
P:2009-07-26 11:09:05
请问哪位高手,如何解决综合护套翘角问题?
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线
zychang
P:2009-07-28 15:53:44
翘角主要是铝带搭接处不平整,关键是配模具,一定要根据成缆线的实际大小来确定定径模的尺寸,且模具大小间隔在0.3-0.5mm,同时可调整定径模的角度;其次,复合铝带不宜搭接太多6-10mm即可;再次,可用热风枪。供参考
granulation - 成粒,粒化作用
scwangbo
P:2009-09-06 19:24:45
主要问题应该是在缆芯上,如果配模比较合适的话,缆芯的不均匀(主要是某点或段过大)会造成复合铝带的翘角,严重时会刺穿护套层,建议调整定径模的大小,并适当调整位置(上下),一般三个定径模为大曲线状,其次还有润滑油的问题,不要加的太多。
stranding rotor - 管绞机筒体
zychang
P:2009-09-07 16:48:13
1根据缆芯大小适当配模,调整每一个定径模的角度等,最小定径模=屏蔽外径;2、可使用热风枪或热溶胶在搭接处。
information payload - 信息净荷
