[问题求助] 电缆护套料的成本如何降低?
P:2007-01-29 11:19:17
电缆的制造成本一直都是各个生产制造厂家密切关注的话题,要想在不降低产品质量的前提下降低电缆护套的生产成本我个人觉得你应该从一下几个方面着手:
1、要熟悉产品标准:不同电缆产品其标准对护套的要求不一样。比如说电力电缆护套要求只考核护套最薄点(单芯非铠装电缆除外),而不考核其平均厚度,所以你要严格控制电缆护套的最薄点,只要最薄点合格即可。若是控制电缆那就不一样了,它不但要考核护套的最薄点,而且页要考核平均厚度,哪一项指标不合格都不行。
2、要加强工人操作能力的培训:工人操作技能的高低在某种程度上页决定你生产电缆护套成本的高低。首先要保证护套的挤出厚度和偏心度。如果偏心度控制不好,又要使最薄点合格,势必会增加挤出的厚度,就会造成护套材料的浪费。
3、加强过程能力控制:过程检验也是很好控制生产成本的一种手段,加大巡检的询查力度,严格控制挤出厚度。
4、借助必要测试工具:目前有一种超声波护套侧厚仪很是值得关注。
以上意见请楼主参考,不足之处请其他同事补充!
witness - 证人, 目击者, 证据, 证明, 证词 (0) 投诉
P:2007-03-25 15:45:48
2楼所说的第1条关于护套厚度的说法似乎有误,在GB12706-2002标准中的14.3条中明确了电缆护套厚度,怎能说只要最薄点符合要求就可以呢?
14.3若无其他规定,挤包护套标称厚度值Ts(以mm计)应按下列公式计算:
Ts=0.035 D+1.0
式中:D——挤包护套前电缆的假设直径,mm(见附录A(标准的附录))。
按上式计算出的数值应修约到
无铠装的电缆和护套不直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆,其单芯电缆护套的标称厚度应不小于
护套直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的电缆,护套的标称厚度应不小于
phosphor bronze tube - 磷青铜管 (0) 投诉
16
