首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 扇型导体的绝缘用量是怎么算的?
P:2009-07-26 09:30:44
1.扇型导体的绝缘用量是怎么算的?什么公式,和圆形的什么关系?比圆形用量大吧?同一截面扇型周长不是大吗,
2.扇型导体的节径比是怎么算的,是什么概念?我知道圆形的
谢谢了,请不要嫌问题简单,我是新手。
fully-automatic coiling line - 全自动成圈生产线 (0) 投诉
P:2009-07-26 10:14:24
很难吗?还是太简单不屑一答啊?
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:38:09
我和你一样,平时只做园的,但是扇形和圆形计算道理是一样的,扇形的周长、绝缘厚度、绝缘比重,一乘就可以了
copper screen - 铜屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-07-28 22:04:52
第1个问题应该从以下几个方面去解决:
第一,你得知道扇形导体的压辊设计最初数据,来理论推导紧压后导体的理论周长;
第二,根据理论周长用公式去还原成理论圆直径,也就得到扇形导体的计算外径;
第三,用计算外径、绝缘厚度和绝缘材料的比重推算出绝缘用量。
如果觉得太理论,那就想办法得到实际周长,那自然会得到比较准确的材料用量。
第2 个问题很简单,只要控制紧压前的节径比就行了,不需要去钻牛角尖!
希望能对你有帮助,呵呵!
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2009-07-28 22:12:05
顺便教你一招,其实根据扇形周长还原成计算外径的方法推算出的材料用量更准确!为什么呢?我们挤制扇形导体绝缘大多采用圆形挤管式模具,注意是圆形模具,想一想看?
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2009-07-29 19:41:29
admen:
谢谢你的指导,受益匪浅。
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
P:2009-07-29 20:02:39
(1.31*SQRT(截面)+厚度)*厚度*PI()*1.008*材料密度
这是怎么推导出来的?准确吗 ?
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2009-07-30 09:19:51
自己去看看吧,比较实用
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2009-07-31 13:30:28
这是怎么推导出来的?准确吗 ?
这个公式不知道你从哪里得到的,不过,差不多了。
公式怎么来的我说明一下:应该是设计公式者根据了设计紧压导体的普遍原理推导出的近似公式,虽然与实际用料有差距,但也差距不大。
注:公式中的1.008是应该是成缆时的绞入系数,但还缺了损耗系数,这个损耗系数是用来大致确定实际生产时不挤包在导体上的材料损耗(根据车间操作人员的技术水平、设备水平等有直接关系)。
core warp - 缆芯绕包层 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:59:32
直接根据相当园直径计算嘛。。。。
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2009-08-18 13:25:58
那你知道相当圆直径是怎么推导出来吗?你知道,人家不知道啊!
The seller - 卖方 (0) 投诉
