[问题求助] 电缆米数的问题?
P:2009-07-26 09:05:23
我公司生产的电缆,在生产时都是标准米制,喷码机在外护套喷码。可电缆发到用户手中,用户说电缆一米不足一米,用普通米尺来测量只有0.99米多一些,问一下各位同仁有这样的经历吗???
busbar - 母线,汇流排 (0) 投诉
P:2009-07-26 13:52:03
可能你喷码时没按照100米来
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:55:03
电缆的长度误差为0.5%,你们公司将1m控制为0.99m,1km就短了10m 相差太多了。
现在用户购买电缆,长度都是很精确的,如果1km的电缆短了10m,可能会导致电缆敷设后长度不够了,这样就出大问题了。
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2009-07-27 07:12:32
电缆的长度误差为0.5%,并不是说1km电缆就允许短少5米呢。对一批电缆来说,按照国家计量的相关规定,是不允许误差的。对于成圈的聚氯乙烯绝缘电线也是这样的。
heat-resistant fibreinsulated cable - 耐热纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-27 09:05:59
误差的造成不是厂家的错。大家都知道,误差是不可避免的,与测量仪器的精确度有关系。厂家不会因此把交货长度增加0.5%吧,再说仪器误差也不一定都是负误差的,计米多出0.5%也是可能的。另一方面,电缆长度设计时应该考虑误差情况,要留有一定的余量。
[yyyfff 在 2009-7-27 11:19:49 编辑过]
wire spring - 圆线弹簧 (0) 投诉
P:2009-08-02 08:50:25
喷码机实际米数没有100米,可能是99.9厘米
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2009-08-02 12:24:53
电缆计米器的精度大概到99.9%,但是,电缆敷设的施工精度99%,可以说只要达到0.5%的误差是没有问题的!1公里里面多5米,少5米,这个误差是允许的!
parallel plate plastometer - 电线加热变形试验机 (0) 投诉
P:2009-09-22 12:32:21
一般的电缆几米误差都在0.1%以内,既然客户投诉了,那么肯定要把你们的计米装置重新计量一下。
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2009-09-25 14:10:02
如果喷码长度不够,最后量线时把长度补上,总之长度误差要控制在0.5%,尤其是定长电缆。
lapped splice - 搭接 (0) 投诉
P:2009-09-29 15:21:51
你喷码时带有张力的,电缆为绷直了,而客户在测量时,电缆松弛,可能还有弯曲,肯定会不足一100米了。
line-to-line fault - 碰线(导线与导线相接触) (0) 投诉
P:2009-10-01 17:50:19
电缆的交付长度误差为千分之5以内,而计米精度为千分之3,则按照电缆的总长度进行测算
Ridge Marker - 稜线标示。于绝缘体之外表以一条或数条凸起之稜线用于极性标示,LU 线之 SPT-1,SPT-2,SPT-3 及 HPN 等皆以此种方法标示。 (0) 投诉
P:2009-10-02 21:47:08
看了楼上这么多位的讲解,应该是楼主单位的问题了
overall diameter - 总直径 电线或电缆之完成外径。 (0) 投诉
P:2009-10-12 12:27:55
正常做出来的100米只有95米都是合格的
dual accumulation reel - 双重储线线盘 (0) 投诉
P:2009-10-12 16:21:56
我们这边少米太正常……
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2009-11-27 20:00:35
我在使用喷马机在喷马的时候都是1M=99CM进行喷马。如果按照1M进行喷马在线生产过程中的接头要剪掉一点的情况下。肯定是不够要求的。还有一点。电缆在上盘后会有一点点的收缩。也要看定做方是用什么样的方式记米
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
23
