首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 关于架空导线的运行温度
P:2009-07-25 16:27:51
  裸导线(铝绞线和钢芯铝绞线)这种产品,加工工艺比较简单,,故一般在市场应用较多。不过他们的运行时导体最高温度是不是应该有个限制,比如90度什么的?
大家有什么持法,他们的载流量又在哪里有规定呢。。
warming - 温橡 (0) 投诉
P:2009-07-26 08:10:44
带绝缘的电线电缆之所以有导体最高温度限制那是因为绝缘的最高工作温度限制,因此也就就有了导体的工作温度最高为70、80、90等。铝绞线和钢芯铝绞线没有绝缘,一般都是架空敷设,散热效果也好,我认为没有到导体 的最高温度的限制!
belt drive - 皮带传动 (0) 投诉
P:2009-07-28 20:45:59
不是吧,,应该会有的。。对不?
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
P:2009-07-29 21:12:06
-中国电力网(www.--chinapower.com.cn)版权所有
helical stranding - 螺旋形绞合,螺绞 (0) 投诉
P:2009-07-30 10:47:15
那么最低温度如何确定呢??
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
P:2009-07-30 10:48:01
钢芯铝绞线的
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2009-08-01 10:00:11
70-90度,
mastication - 捏和,素炼 (0) 投诉
P:2009-08-04 13:25:50
根据电力部 DL/T 5092-199标准中第7.0.2条规定:
验算导线允许载流量时,导线的允许温度:钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线可采用+7o℃(大跨越可采用十90℃ ),钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢纹线)可采+80℃(大跨越可采用+100℃),或经试脸决定;镀锌钢绞线可采用+125℃。环境气温应采用最高气温月的最高平均气温;风速应采用0.5 m /s‘大跨越采用0.6 m /s);太阳辐射功率密度应采用0.1W /cm'.
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
