首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 导体在拉丝退火时常见的质量问题有哪些?
P:2009-07-25 11:30:20
导体在拉丝退火时常见的质量问题有哪些?如何解决?
[yyyfff 在 2009-7-25 12:07:33 编辑过]
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
P:2009-07-25 14:18:22
氧化发黑,变红
不要漏气,控制温度
ground cable bond - 地面电缆接头 (0) 投诉
P:2009-07-26 21:24:25
关键是拉丝速度和退火电压的控制,上盘的铜丝不能有水渍和油污
impulse wave - 冲击波,脉冲波 (0) 投诉
P:2009-07-31 11:51:19
这种问题回答好多次了,你应该在导体工艺那个版块找答案去。
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
P:2009-08-01 16:38:06
拉丝退火出现的问题及解决方案:
1. 退火不完全,单丝太硬:适当加大退火电流或者适当降低线速度。(一般出现这个问题就是拉丝速度过快,为了保证不氧化,退火电流认为调小)
2. 单丝氧化:保证蒸汽量充足,冷却到位。
3. 退火不均匀,单丝软硬不一:拉丝机退火控制系统存在问题。
4. 单丝表面划伤严重:退火过程中,铜丝变软,极易被接触轮或导轮划伤表面,应查看接触轮是否有磨损。
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2009-12-25 15:43:16
还有一个“缩颈”问题。是收线张力问题。
Unmating Force - 拔出力 (日) (0) 投诉
