[问题求助] 聚氨酯材料挤出时机头压力不稳,如何解决?
P:2009-07-25 05:54:29
最近,我公司采用聚氨酯材料挤护套,但是发现护套外径有竹节状,设备上的机头压力也不稳定,请教各位高手,我应当如何解决?谢谢
junction sleeve - 电缆接头(多指聚合物绝缘的) (0) 投诉
P:2009-07-25 08:16:31
问是做什么电缆外护套?
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (0) 投诉
P:2009-07-25 11:13:34
你怎么知道的机头压力不稳,如何判断的。
引起竹节的因素很多,机头压力不稳只是其中很难碰到的原因之一。
polysulfone and polyaeetal-coated wire - 聚砜及聚缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2009-07-25 21:07:17
看看张力情况。可以把速度加快些,合理配摸。如果的确为压力问题。换部机器生产吧。
electrostatic powder coating - 静电粉末涂敷,静电粉末涂层 (0) 投诉
P:2009-07-30 17:43:20
1.合理配模2.调整张力3.半成品不圆4.降低第一段温度5......
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2009-07-30 23:08:47
压力不稳是从我们设备上的压力传感器显示到屏幕上的,模具采用半压力式的(即模芯、模套都没有承径)
diode cable - 二极管用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-31 09:39:04
请问采用什么样的挤出方式呢?
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2010-08-25 15:24:47
后来怎么样了?
ordinary quad - 普通四线组 (0) 投诉
P:2010-08-26 09:35:23
重新设计模具,生产中注意调节模具的间距.
tilting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2010-09-07 15:42:48
赞成3楼的观点
Internet - 国际互联网,因特网(全世界最大的计算机网络) (0) 投诉
