[HDMI] HDMI找到其中一控制点
P:2009-07-24 21:53:21
今天在现场跟进HDMI26AWG,芯线押出没问题,但对绞有问题,从给线张力、收线张力、铝箔和麦后张力全部请厂家校正过,可做到两边张力完全一致,但问题是,测5米对绞线,2PCS芯线长度差居然达到3CM!更别说测15M了,所以,从现在开始,找出张力比例重新设定参数,达到对长度一致。我想,可能大多数品质问题因此而产生,请各位高手发表一下看法。(明天继续测对绞线特性阻抗,与包带张力有很大关系)
unit-stranding - 单位绞 (0) 投诉
P:2009-07-25 00:38:24
,用主动放线架啊! 对绞测试最好偏上线。。
因为在后面会降低1到2个欧姆。。
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (0) 投诉
P:2009-07-25 13:35:49
两芯线的张力务必要控制一致。且#26张力控制在300-450g最好
phenomena - 现象 (0) 投诉
P:2009-07-25 19:02:46
其实,有时候两芯线达到物理长度一致时,但两芯线的张力却是相差很大的.
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2009-07-26 10:10:09
我用的就是专用的HDMI立式对绞,带自动给线的
well - 井,竖井,坑 (0) 投诉
P:2009-07-26 11:02:53
张力一致,物理长度一致,都不是关键点,
因为设备本身存在固有的特性,两芯线也不可能做的完全一致,
故关键是测试SKEW 要通过,最好在要求的1/3以内,这样后续工序做起来会很容易控制.
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (0) 投诉
P:2009-07-26 12:31:46
路过,学习一下。
tracer unit - 标志单位 (0) 投诉
P:2009-07-27 10:43:40
zf197573:
用立势机绞大规格高频线,很难的...
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2009-07-27 11:27:04
學習了,很強大啊
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2009-07-27 12:54:51
大家做24#HDMI都 用什么对绞机?我们的立式对绞做24#确实是不好做。
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等) (0) 投诉
