首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电缆导体绞合采用紧压结构时的紧压系数是怎样确定的?
P:2009-07-24 21:21:02
大家好,
小弟在设计导体绞合工艺时,对紧压的模具设计老是摸不著头脑,不知该如何设计紧压的模具?希望能给与指导,先谢谢了。
four-roll pointer - 四辊轧头机 (0) 投诉
P:2009-07-25 12:31:00
紧压系数=实际截面/轮廓截面
labelling machine - 贴标签机,标记机 (0) 投诉
P:2009-07-25 12:33:02
紧压的模具要分层设计,每层紧压程度不同
phosphor bronze tube - 磷青铜管 (0) 投诉
P:2009-07-25 16:14:54
也想学习下,但楼上两位没给出重点
multiplexer - 多路合波器,多路复用器,信号合成器 (0) 投诉
P:2009-07-26 21:06:43
0.6/1kV扇形导体紧压系数一般从75%提高到85%,也就是紧压是数为85%。10kV-35kV导体紧压系数为90%。
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2009-07-26 21:24:19
谢谢了
flattened wire - 压扁线,压扁单线 (0) 投诉
P:2009-07-26 21:26:16
还想问下,那个轮廓面积指的是未紧压前的面积吗?
紧压系数我们可以做出来但就是不知道怎样用紧压模,再次希望指点迷津。谢谢
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2009-07-26 22:01:34
紧压外径=2乘以根号下未紧压前截面除以紧压系数再除以3.14,如果外层紧压系数为90%,那么内层紧压系数取92%,内层比邻外层大2%就可以了。
low smoke cable - 低烟电缆 (0) 投诉
P:2009-07-29 14:49:07
再次请教,上面的那位朋友你说的根号下的范围到哪?是后面的全部在根号下还是其他?
谢谢
wt. - watt瓦特 (1) 投诉
P:2009-07-29 15:01:44
称重量算体积
black polyethylene compound - 黑色聚乙烯塑料 (0) 投诉
P:2009-07-29 21:04:19
9楼的朋友你好:我说的根号下的范围是后面的全部。
Olen method - 螺旋伸长试验法,螺旋形伸长试验法(Olen于1955年提出的关于研究杂质对铜可退火性影响的一种试验方法) (0) 投诉
