首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 大拉配模公式和单线产量
P:2009-07-24 20:34:10
大拉配模公式和单线产量
class - 等级 (0) 投诉
P:2009-07-24 20:58:05
mechanically intermateable optical fiber connector - 机械适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-07-25 11:50:11
三丰 粗伸线 + 退火 (落线架)  客户产能.
3.0mm   产量    2,000--2,200 Kg/时.
            每年约 15,000--16,600吨/年
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2009-07-30 19:32:10
新手上路,发上来赚点金币,请多支持!
computer-control technology - 计算机控制技术 (0) 投诉
P:2009-08-07 18:08:28
你的速度是多少都不知道怎么单线产量
lapping head speed - 绕包头转速,纸包头转速 (0) 投诉
P:2009-08-07 18:52:25
不够明白
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2009-08-07 19:31:36
内有大拉配模原理和如何控制品质,因为电脑不太熟,第一次未将附件传上。
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2009-08-15 17:15:56
contact regulator - 接触式调压器 (0) 投诉
P:2009-10-02 16:13:13
不够明白
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
P:2009-10-07 13:41:28
下来个看看
sliding-backward - 后滑现象 (0) 投诉
P:2011-11-13 23:41:30
下来个看看
UForward - 入射电压 (0) 投诉
P:2012-05-17 17:26:40
(1-减面率)*供线=下一模具的真径
单线产能=转速*出口模后引取轮直径*工时
roughness - 粗度,不平度,粗糙度,不平整度 (0) 投诉
P:2013-03-25 19:42:58
没有钱啊,
corrugated steel a rmor tape - 皱纹铠装钢带 (0) 投诉
P:2013-04-12 14:14:23
下了,打不开啊
modal birefringence - 模态双折射率 (0) 投诉
P:2013-08-18 09:24:21
linein - 线路输入插口 (0) 投诉
16
