挤塑 挤橡 发泡
[模具螺杆] 押出机的长径比是指什么
LHF89125
P:2009-07-24 17:02:19
押出机的长径比是指什么跟什么?
shift - 位移,偏移;变速;班次
gddxdl
P:2009-07-24 17:07:08
应该是直经和长度比,
pre-straightening machine - 预矫直机
LHF89125
P:2009-07-24 17:11:35
是螺杆的直径跟螺杆的长度吗?
gearmotor - 齿轮马达
椰子
P:2009-07-24 17:55:38
长径比是螺杆有效长(有螺纹部分)与螺杆直径的比,一般长径比在25:1, 如70押出机其螺杆长度在70*25=1750mm
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线
likun
P:2009-07-24 20:29:10
看看电线电缆工艺原理,指的就是直径和长度的比
cross-linking stage - 交联阶段
风雨123
P:2009-07-25 08:50:26
4楼正解。
air clamp - 充气电缆接头
hushao
P:2009-07-25 13:33:40
strain distribution - 应变分布
briankmyu
P:2009-08-22 13:14:26
粗细和长度的比例,主要是考虑到胶料的溶融时间和挤出压力方面的因素吧。
BSL - base switching level基准操作冲击水平
