[问题求助] 导体的绞向问题
P:2009-07-24 14:17:24
铝绞线和钢芯铝绞线外层是右向的,凡是外面带绝缘的导体均为左向,这种说法对不对?请问用什么方法判别绞合导体的绞向啊?
PJ - petroleum jelly石油膏 (0) 投诉
P:2009-07-24 14:32:38
一般是这样的。
Incoterms - 国际商语典(由国际商会制定的说明价格、构造等术语的文件,首定于1936年,后于1953年修订,现用1980年修订本) (0) 投诉
P:2009-07-24 14:40:07
铝绞线和钢芯铝绞线标准规定绞向右向,其它导体好像标准没有规定绞向,只是以前老标准规定左向,大家都习惯了。
把线竖立在面前,单线呈“S”型,左向;“Z”型,右向。
conductive sealing material - 导电密封材料 (0) 投诉
P:2009-07-24 15:14:11
把它竖起来,顺着左手拇指方向就是左向,顺着右手拇指方向就是右向
client layer - 客户层 (0) 投诉
P:2009-07-24 15:47:49
这个问题应该这样,绞合后即为成品的为右向,绞合后为半制品的为左向,以便后续加工,满足人们的使用习惯
tangent - 切线,正切 (0) 投诉
P:2009-07-24 20:32:54
电缆导体的绞向为左向,钢芯铝绞线和架空线的绞向是右向,
rat-repellent cable - 防鼠电缆 (0) 投诉
P:2009-07-25 10:08:19
<DIV class=xxxxContent id=deds5 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
</DIV>但有一点就是相邻层绞向相反,电气装备用电缆不在其列,如橡套。
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2009-07-25 11:14:44
还要考虑到用户接线问题
PMJ - prefabricated mo(u)lded joint预制式模塑接头 (0) 投诉
P:2009-07-25 11:20:49
以前有标准规定,现在没有规定了,习惯这样做,形象上也应该统一
ripcord - 剥离绳(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2009-07-26 21:33:50
支持3楼
carriage to noise ratio - 载噪比 (0) 投诉
P:2009-07-26 22:06:01
一般的,裸导线最外层的绞合方向为右向,绞合导体最外层的绞合方向为左向;
把导线或者导体竖立在面前,单线走向呈字母“S”中间部分的方向为左向,单线走向呈字母“Z”中间部分的方向为右向。
high grade - 高级的,高质量的 (0) 投诉
