[挤塑工序] 怎么样解决线缆护套时出现竹节问题?
P:2009-07-24 10:30:43
怎么样解决线缆护套时出现竹节问题?
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:12:16
1、收放线张力调节均匀,尤其放线盘必须稳定;
2、电缆不要出现其他力,出现抖动现象。
conductor design - 导线设计,导线结构 (0) 投诉
P:2009-07-24 12:04:40
3、内模是否选取合适?如果偏小的话,也会出现此现象。
4、芯线绞合后是否有跳股之现象?如果有如楼上所说,绞线时要注意张力和配模。
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2009-07-24 12:27:57
牵引是否有停顿的现象,模具的外模是不是选的太小,都有可能造成竹节现象的
p.p.m. - parts per million百万分之几 (0) 投诉
P:2009-07-24 12:28:49
是光伏电缆,单芯的
cable terminal connector - 电缆终端接头,电缆终连接头 (0) 投诉
P:2009-07-24 13:14:14
牵引不稳,外模太小,
vertical semi-continuous casting mill - 立式半连续浇铸机 (0) 投诉
P:2009-07-24 22:27:19
放线张力不稳;如果是挤管式押出,外模的关系好大,其次是内外模的距离未调好。
SBW - single-braided wire单层编织线 (0) 投诉
P:2009-07-28 21:43:00
不知道电缆外径有多大?我得知道这一点才能具体解答。
ASC - American Superconductor Corp美国超导体公司 (0) 投诉
