首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞合多股铜线
P:2009-07-24 10:08:57
在绞合多股铜线时,眼模的尺寸该用大于绞合直径多少?
我现在用大概0.05 ~ 0.2(靠员工经验拿捏),但效果不是很好,有时会跳股!
不懂有没有什么公式可以大概算出呢?
我用的外径算法:铜线条数的平方根 x  铜线外径 x  1.154
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:02:21
我厂生产的高速束丝机在苏州几家用的相当好,有问题可以帮你搞定江都市山川电线电缆设备厂张宗国13852582036
ultra accelerator - 超促进剂 (0) 投诉
P:2009-07-24 12:33:09
要根据铜丝的直径进行算的,粗的铜丝,则按你0.05~0.2进行算的
double-deck 6 head type machine - 双层滚筒六头拉线机 (0) 投诉
P:2009-07-24 12:51:08
ahdzs:
那請問你是如何進行運算?
例如:7/0.08,我們也是用0.45的(大概大0.45左右)。
CT - cross-talk串音,串话 (0) 投诉
P:2009-07-24 17:16:31
那請問你是如何進行運算?
如此选模不跳股才怪
silicone fluid impregnated cable - 硅油浸渍电缆 (0) 投诉
P:2009-07-24 18:03:17
HLLMW2009:
那請問你是如何進行運算?
如此选模不跳股才怪
就是有的用太大了,有的冷門綫就發生跳股(因爲無法正確測出所需的眼模)
所以才想問問有什麽辦法可以比較一下。
如:7/0.13,我們也用0.45(大概大0.06吧)
[aou83 在 2009-7-24 18:05:29 编辑过]
Shanghai Electric Cable Research institute - 上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2009-07-24 20:46:03
导体的外径大0.003-0.005mm 就可以了,可以根据导体的外径适当放大点也可以
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2009-07-27 08:15:19
THAI0086:
不知道可有任何的列子当参考?
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2009-07-30 22:33:45
按條數的平方根 x  銅綫外徑 x  1.154实际数值大1~·2%即可;另出现跳股不一定就是模具尺寸过大导致,
你确认一下外部送线张力是否均匀及过小;另过线的导轮是否运转灵活。过线部位是否有伤等现象。
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2009-07-31 15:15:48
gggggjc:
對,的確不能忽略以上的因素
metric conversion act - 公制换算条例 (0) 投诉
P:2009-10-04 19:04:27
铜丝排位不正确绞线标准排位排线?我想问的是这个?
排线也要算吗?
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2009-10-04 19:36:38
还有一个问题?如何把线绞得圆一点?例28/0.15 怎么个排法?我用的是650机!!!
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
P:2010-02-28 07:32:01
你确认一下外部送线张力是否均匀及过小
UOHM - microhm微欧,微欧姆 (0) 投诉
