首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 被技术监督局差出用铜包铝怎么解释?
P:2009-07-24 10:07:53
最近被人举报,然后技术监督局来检查了,抽了参有铜包铝的电缆,编织都是铜包铝,导体参了几根,电阻是合格的,虽然大家都在用,但不知道怎么跟技术监督局解释。请大侠们赐教。
polyimide enamelled wire - 聚酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2009-07-24 10:15:05
客户要压价,参数是客户同意了的。
TCCW - triple-cotton-covered wire三层纱包线 (0) 投诉
P:2009-07-24 10:52:26
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:12:38
什么产品﹐是否是按照标准要求出货的﹐如果印字上面没有问题﹐可以出示公司内部技朮文件
line selector - 寻线器,线路选择器 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:38:55
问题大了,我们被质量技术监督局抽查了控缆电阻不合格结果这事情托了好多人,饭局不知道吃了多少,钱也送了不少,结果罚款15k算是完事了,你们是严重违反标准,估计质量技术监督局会找你们你麻烦的
physical foaming with gas injection - 注气式物理发泡 (0) 投诉
P:2009-07-24 13:50:44
遇上這等事情,頭大. 價格逼出來的
direct drawing high speed machine - 局速直拉机 (0) 投诉
P:2009-07-24 20:42:39
如果不执行国标,应该不是什么问题,
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2009-07-25 16:31:06
同感被罚过款
lapping unit - 包带头 (0) 投诉
P:2009-07-26 22:52:22
中央电视台大楼的电缆是哪个公司提供的
fixed side - 固定侧 (0) 投诉
P:2009-07-27 07:03:45
本次肯定是要被罚款处理了。
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2009-07-27 09:55:19
我们产品合格证上并没印CCC标志,合格证的标准写的是“参照GB 5023”。楼上说的情况好像是按国标出货,又不按国标生产,我们这个不一样的吧。
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2009-08-04 18:36:00
multipair unit - 多线对单位 (0) 投诉
P:2009-08-05 10:31:10
如果不是按国标生产可以出示供需双方的书面协议,如果是国标线,那就没什么好找借口的了
CAP - cable ampacity program电缆载流量(计算机)程序 (0) 投诉
P:2009-08-05 22:35:14
使用铜包铝是不对的,尤其是导体里加铜包铝,不可饶怒,你只能接受处罚。
zero alcohol water-based ink - 无醇水质油墨 (0) 投诉
P:2009-08-06 11:00:35
我们也被罚过,不过掏了2k了事,哈哈
以后按标准做就没事了
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
25
