[挤塑工序] 怎么样解决线缆护套时有竹节问题
P:2009-07-24 09:59:03
在生产线缆护套时表面起竹节是什么原因?
SDA - system data analysis系统数据分析 (0) 投诉
P:2009-07-24 15:36:05
应该跟温度有较大关系!
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-07-24 15:42:19
在线速度有变化、张力不稳、外径不均。。。。。
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2009-07-24 16:25:43
从模具那里整改,论坛上应该有解决方案
group of lines - 线束,线群 (0) 投诉
P:2009-07-24 20:22:43
可能是模具小的缘故
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2009-07-24 20:40:16
选取合适模具,和引取速度
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2009-07-29 11:44:29
应该是成缆时用的铝带较厚的原因吧,这个好像没有好的办法,我们的改进是松包,再加厚,这样可以使电缆相对平滑
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2009-08-05 15:06:50
应该是收线和放线张力不稳定...要不就是出胶量不稳定,不过后者不太可能.......
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2009-08-05 16:12:33
你用的可能是半挤压模具,主要原因放线涨力不均匀。
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (0) 投诉
P:2009-08-06 13:21:23
学习了,原因是多方面的吧,我们公司也解决不了
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2009-11-01 22:00:20
这个怎么 会解决不 了 呢
1.可能是 内模过 小造成的
2.放线架刹车不 好,放护套一噔一 噔造成
3.牵引是否打滑。。。
等等,原因有 很 多 的,这些 原因造成的 可能 性大点
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2009-11-02 11:53:10
应该是收线张力不匀导致的
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2009-11-02 11:55:27
现在不仅护套时有竹节现象在挤绝缘时有时也发生这种情况,主要是收线张力不均匀导致的
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2009-12-22 16:15:39
1.线速度有变化、张力不稳、外径不均
2.模具没有按工艺配
figure-8 twin cable - 8字形双芯电缆 (0) 投诉
P:2010-01-09 20:00:03
1.线速度有变化、张力不稳、外径不均
2.模具没有按工艺配
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
28
