首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 如何选择拖链系统用柔性电缆
P:2009-07-24 00:16:55
里的拖链柔性电缆,同样的规格同样的制造材料,却有不同的质量差异? 那我们该如何选择我们适用的电缆呢?
  1. 在结构上,有什么差异?
 我们以51电缆网的CC101和 CC120 为例,同样是3*0.5平方的电缆,同样是拖链用PVC混合料的绝缘和外皮。 移动循环次数CC101为200万次,明显不如CC120的300万次。CC120弯曲半径为5倍弯曲半径,也明显小于CC101的8倍弯曲半径,故CC120(高档拖链电缆,媲美进口拖链电缆)往往被用在弯曲半径小,循环次数高的设备之上。 那他们两者之间究竟在制造方面到底存在什么样的差异呢? 说到这里我们就要提到 分层绞合和 分束绞合这两种结构工艺了。 分层电缆:电缆的芯线大多围绕中心线被紧紧的绞合成几层,外面包裹着挤压式护套,这种结构当电缆弯曲受力时,他的内径受压而外径受拉,循环次数无法达到CC120的要求次数。 分束成缆:电缆的芯线先单独绞合成束,将芯线围绕一个抗拉材料做成的中心绞成束,由于多重成束工艺,在电缆内部,芯线多次改变弯曲电缆的内径和外径,高度紧拉的中心线周围的拉力和压力彼此平衡,使得电缆的内部结构有可靠的稳定性,因此拖链电缆在最大的弯曲受力作用在也能保持稳定。 B.以上是结构上的差异,那么在材料上,我们是否还有差异呢? 在材料上我们主要有特殊PVC混合料和低黏性PUR基混合物。它们之间又有什么区别呢?我们用下面的表格向大家说明:
PU拖链电缆与特殊PVC混合料的特性比较:
材料
PU电缆
PU电缆
特殊PVC混合料
类型
聚醚型
聚酯型
应用
温度 ℃
-70/+80
-25/+80
+5/+70
干室
湿室
空气
高弯曲应力连接性
电性能
体积电阻率
20 °C (W*cm)
1012
1012
1013
湿性电气稳定性
机械性能
坚固性
极限伸长率
抗撕裂强度
耐磨性
抵抗性
低温
热空气
热膨胀
油脂
溶剂
臭氧
气候
水解
高能射线
+++ = 优异 ++ = 好 + = 一般 - = 差 【上述仅为典型数据,并非产品规格指标】
以上信息基于我们目前的认知和经验。如有必要,相关机构或个人应自行进行综合测试。以上信息并非具有法律效应的保证,也与任何第三方权益无关。 从以上的信息我们可以看出PUR拖链电缆在恶劣环境下使用具有较强的优势-耐油,耐磨,耐寒,耐水,抗紫外线,耐酸碱等。 由于国内的拖链电缆有着很多种不同的运用场合,有些场合并不需要高档拖链电缆,所以在不同的要求层次上我们推出了多种不同型号的拖链移动电缆(又名:拖曳电缆);结构上分有:
1.分层电缆(优点:制造成本相对较低)
2.分束电缆(优点:循环次数和弯曲半径小,使用时限长)
材料上分有:
  1. PVC拖链电缆(优点:制造成本相对较低)
  2. PUR拖链电缆(优点:恶劣环境下使用-耐油,耐磨,耐寒,耐水,抗紫外线,耐酸碱)
为了满足客户的要求我们一直致力于拖链电缆的研究与再开发,相信定有一款符合您的需要!原文地址:http://www.--51kable.cn/qiugou/tlxz.html
版权所有:51电缆网http://www.--51kable.cn
USF - undispersion shifted fiber非色散位移光纤 (0) 投诉
