首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 线缆有多少种绞合方式,都有什么好处啊?
P:2009-07-23 17:39:21
我刚刚毕业 是个新手 谢谢大家帮忙
three-way duct - 三孔管道,三路管道(敷设二根电缆用) (0) 投诉
P:2009-07-24 12:08:44
看看绞制工艺
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2009-07-24 12:46:14
绞合方法主要分为两种:正规绞和束绞。正规绞合可分为:简单绞合和复绞特点外形圆整,但柔软性不如束绞。束绞外形不够圆整,但柔软性好。
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2009-07-24 16:43:41
多看书,多实践
copper tape - 铜带 (0) 投诉
P:2009-08-03 22:08:55
在论坛里,有一本绞制工艺学,请下载查看
gas(SF6)insulated conductor system - 气体绝缘导体系统,气体SF6绝缘导体系统 (0) 投诉
P:2009-08-04 11:24:07
应该根据需要选择,对于导体的绞合,要看它下一步绝缘方式,比如挤压(如PVC、PE绝缘料)、推挤(PTFE绝缘料)绝缘的产品,一般都采取正规绞合,力图是导体圆整,便于挤塑;如果是绕包薄膜绝缘呢,一般采取束合方式,以达到导体柔软的目的;对于挤管式(FEP、PFA绝缘料)绝缘呢,要求不是很苛刻,可以采取复绞或束代绞。当然绞合方式还与单丝根数与直径有关。
所以最好是多看书,多实践,学起来就容易多了。
axis - 轴,中心线,轴线 (0) 投诉
P:2009-09-14 23:43:30
谢谢各位
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2009-12-22 15:06:49
学习了
PBPD - prebreakdown partial discharge预击穿局部放电 (0) 投诉
