[问题求助] VA-7硫化剂
P:2009-07-23 20:55:20
| <DIV align=center> VA-7 </DIV> | ||||||||||||||||||
| 详细信息: <DIV class=m>产品名称:橡胶硫化剂 VA-7 别 名:橡胶硫化剂 JL-1 化学名称:脂肪族醚多硫化物 分子式:(C5H10O2S4)n 结构式:(C2H4-O-CH2-O-C2H4-S-S-S-S)n </DIV><DIV class=m> 技术指标: </DIV>
用本品比用硫黄交联效率高,交联时更多的形成单硫键和双硫键,形成多硫键比硫磺大大减少。由于其中的硫磺为结合硫磺,故无移栖或喷出的危险,用量高达5-7份时亦无喷出现象。胶料不喷霜,硫化胶老化、耐热、拉力性能好,变形小等物理机械性能均好。 用于制造电线电缆,由于没有游离硫,保护铜色,防止铜害,目前已大量使用。 用于合成橡胶在高温下力学性能仍很好,提高了橡胶制品的耐热、耐老化性能,可应用于各种橡胶制品。 用量在橡胶制品中一般为2-3份。 </DIV><DIV class=m> </DIV> |
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2009-07-23 21:00:53
<DIV align=center>
</DIV>
上一个怎么这么乱 重新整理一下
产品名称: VA-7 | ||||||||||||||||||
产品名称:橡胶硫化剂 VA-7 技术指标:
性质:黄色粘稠液体,稍有硫醇气味。相对密度1.42-1.47。 功用:天然橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶及其他不饱和橡胶的硫化剂,在橡胶中极易分散,受热流动性和分散性加强,能溶解部分硫磺。 |
BIS - Business Information System行业情报系统 (0) 投诉
