首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝强度不够的问题
P:2009-07-23 14:12:06
请教一下
我公司前几天生产的电工圆铝杆用于拉制单线时强度总是不够
铝杆φ-9.5,抗拉强度一般都是120N/MP,伸长率一般也在8%以上。
单线是φ-4.53的,要求是160N/MP,拉出来的实测一般不到这个要求。
以前我们生产的铝杆抗拉在116以上就可以满足这个要求。
请问名位大侠,这是什么问题造成的?
intervals - 间隔( interval的名词复数 ); (0) 投诉
P:2009-07-24 10:56:27
无非就是工艺、设备的原因
low-loss cable - 低衰耗电缆 (0) 投诉
P:2009-07-25 09:16:43
我们以前也是一样生产的,并没有出现过类似的问题。工艺看来应该没有什么问题,你说的设备的问题能说的详细一点吗?
black wire - 黑钢丝(退火的或退火但未酸洗的) (0) 投诉
P:2009-07-26 22:00:29
应该是铝杆的强度性能的分散性不好所致,设备影响的可能性不大.建议你在出现强度偏低时抽查铝杆的抗拉强度作比较.出现该问题一般在铝杆连铸连扎时工艺波动所致,拉丝时压缩比过大,拉丝鼓轮发热过大,冷却不良也导致拉丝后铝丝强度下降,但发生几率小,同时还有其它的质量缺陷出现,可以比较判别.
no cracking - 无裂开,不破裂 (0) 投诉
P:2009-08-01 14:38:18
你在做检测时多取几个点进行测试,看是不是杆的强度不稳定,你所用铝杆强度再挑高点的,还有可能是拉丝油是不是
太脏了,润滑不好,还有就使楼上所说的
oscillate - 振动,摆动 (0) 投诉
P:2009-08-14 03:32:26
谢谢赐教!
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
P:2013-04-18 15:27:26
我公司专业生产0.025mm-36.00mm的各种规格拉丝模具。并免费提供拉丝模具的配模方案和解决拉丝中断丝的问题。
电话:13715027879
Q  Q:1955677559
distributing cabinet(frame) - 配线箱(架) (0) 投诉
