[HDMI] 24AWGHDMI用物理发泡电容多少适合
P:2009-07-23 11:26:36
我用物理发泡开24AWG的HDMI线材,芯线线径是1.58,电容是85(动态),但是作出来还是有高频衰减往下掉的现象,请问各位大侠们是不是我的设计有问题啊?
take-up drum stand - 盘式收线架,收线盘架 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:37:01
掉下來和你電容設計的高低沒有什麽直接關聯
automatic robot loading unit - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:38:14
设计没问题,可能主要还是操作技能的问题。
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2009-07-24 09:43:41
1.58的发泡线做得有点大,建议做1.5~1.55。发泡及线径稳定 的话衰减一般不会出现下掉的。不知你的发泡结构是泡皮还是皮泡皮?至少你要做泡皮押出,做1.58的话可以做皮泡皮了,如果还出现下掉,则应检查对绞工艺。
pressure dam cable - 压力塞电缆(通信电缆在压力下填充空气,使 之密封,以防损伤) (0) 投诉
