[问题求助] 非铠装五芯(3+2或4+1)电力电缆在护套时中心线冒出的问题(瓦形)
P:2009-07-23 10:53:49
五芯电力电缆YJV3*120+2*70及YJV4*150+1*70护套时出现中心线外冒的问题。请教出现这种现象的原因。
自我分析:1)成缆时几个线盘张力不一致;2)成缆绕包不紧,不知改为双层绕包是否能解决此问题(钢带铠装的产品就不会出现此现象);3)护套时放线盘张力不均,且成缆线芯放线时有松散现象。
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
P:2009-07-23 14:32:30
1、有可能成缆节距太大,减小成缆节距,双层无纺布绕包。
2、弯曲半径太小,选用合适的弯曲半径,弯曲半径查GB/T12706.1附录D表D.3。
needle polishing machine - 磨针机 (0) 投诉
P:2009-07-23 18:54:14
1 成缆的放线张力是否均匀
2 减小成缆节距
3 采用双层绕包
4 成缆模具是否偏大
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2009-07-24 09:49:20
肯定是放线张力的问题,中心线太松。
hub controlled cable television system - 中枢控制电缆电视系统 (0) 投诉
P:2009-07-24 13:27:50
中心线外冒是不是绞线节距太大了啊,如果大再加上张力太松就会这样了。
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2009-07-24 17:39:51
两力缆的成缆节距分别为45和47倍,也不算很大
knobbed PE tape - 多节式聚乙烯带 (0) 投诉
P:2009-07-24 18:04:54
出现此现象原因有:
1    瓦型结构是否合理(角度、弧度)
2   采用双层重叠绕包
3   合理选用 收线盘  (保证缆线弯曲半径)
pickling bath - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2011-06-19 14:20:16
是中心线的张力太小,成缆时太松造成
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度 (0) 投诉
P:2011-06-20 11:36:24
学习。
high-speed tandemized extrusion line - 高速挤出生产流水线 (0) 投诉
