首页 > 特种电缆
[问题求助] 请教65氟塑料挤出机最小可以做多大的线
P:2009-07-23 09:45:08
如题: 1:65铁氟龙挤出机能不能做外径1.2mm的线?
          2:换一个PVC螺杆能不能做PVC电线,螺杆清洗方便吗?
         诚向各位朋友请教,谢谢大家帮忙.
protective coating - 保护层,保护涂层 (0) 投诉
P:2009-07-23 13:51:26
2.5mm吧
fuse - 保险丝,熔丝,熔断器 (0) 投诉
P:2009-07-23 16:49:01
有些机械厂家说最小可以做到1mm、
horngear - 喇叭形齿轮(编织机的) (0) 投诉
P:2009-07-23 18:55:00
可以,更换螺杆可以做PVC料。
envelope - 外套,外壳 (0) 投诉
P:2009-07-24 08:44:08
哪几家铁氟龙挤出机做的比较好。
螺杆螺铜用新三号钢很贵,听说有种合金材料比较便宜。
high frequency vulcanization - 高频硫化 (0) 投诉
P:2009-07-24 08:59:00
我还不知道      我这里也有一台65氟塑料挤出机要调试   希望大侠们介绍点经验
3RCA - 使用3个RCA端子来传输色差分量信号,RCA接头Radio Corporation of American的缩写词 (0) 投诉
P:2009-07-25 08:53:14
6楼的机子是哪家厂的.
厂家提供的机械参数能做多大范围的线?
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2009-07-25 09:21:26
1 调试得好 可以做到1mm以下。但是模具要换 最好用短模具,就是模具不加热那种,利用机头加热。
2 PVC和F材料的挤出机是不能互换的。
3 F材料的挤出温度最少要330度 ,所以要求金属材料必须耐高温,耐F气腐蚀,耐高温氧化;并且高温状态的强度还不能下降,所以材料贵很正常。
belt insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2009-07-27 10:12:51
谢谢8楼的朋友..
helper - 辅助机构,辅助装置 (0) 投诉
P:2009-07-28 20:07:26
要看你的设备了  如果是变频电机自己在该一下  OD0.5的也没问题 关键要看你的设备
做F46的机器最好不要做PVC   浪费太大了  F46价格太高了
Rroffer - 还盘,换价 (0) 投诉
P:2009-09-01 12:46:40
还竟然有用做高温线的设备代做聚氯乙烯材料的?
简直是高射炮打蚊子。
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2009-09-01 14:01:21
太强悍了,用氟塑料机台做PVC?
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2009-09-12 11:59:20
能做到1.5左右的,最好不要改的.我们公司就是将铁氟龙的50#设备改为PVC改的不好用的.再说的铁氟龙的绝缘较薄看看你的变频器能否调节其参数.
intermode dispersion - 模间色散 (0) 投诉
P:2009-09-29 10:34:55
做氟塑料的机子螺杆螺铜材质需耐高温,但同时这种金属不耐低温,都有一个使用上限温度,低于这个温度,材质变脆,如果挤PVC会坏掉。所以现在好的此种设备厂家,在机子启动上都有一个强制启动,意思是,如果设定温度不到,你可以强制启动,只有设定温度到达后方能用一般启动,意在提醒你,注意维护机器设备寿命,你也就别想用来做什么PVC的材料了吧。
还是回主题吧,我想65的机子如果系统没问题,做28#还是没有问题的!
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2009-09-29 12:01:18
氟塑料的机子用来做PVC的材料有点浪费。
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
17
