[问题求助] 控制电缆的铜带不导通问题
P:2007-01-28 13:23:39
生产KVVP2-22电缆时,成品检验时发现铜带不导通,但也放铜丝引接线,请教有什么办法能准确地定位出断点?
muhimode fiber coupler - 多模光纤耦合器 (0) 投诉
P:2007-01-28 16:16:21
是没放铜丝引接线哦!
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2007-01-28 20:27:15
老兄,到成品才发现啊!看来电缆只有开断了!返修几乎是不可能的事情了!
要想找到的话,用电容法吧!长度计量误差很小的话,可以找到的!
TEN - 结构同 TF,但绝缘之温度等级为 90℃。 (0) 投诉
P:2007-01-29 08:02:02
如果铜带和铜丝完全断开的话,可以用电缆故障测试仪找出大约位置,然后把铜带通电接火线,线芯和另一头铜带接零线,用感应电笔找出准确位置。也可以用电容法计算,不过不是很准,我做过测试,2000米的控缆,最大能差50米。还有找到大约位置,可以用插针法,针眼小容易修补,也是可行的方法。
cuijiude 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-1-29 8:26:27
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2007-01-29 08:58:34
谢了,以上的方法我都用过,铜带绕包后也做了导通,用上面老兄的方法就是误差挺大.各位还有什么好办法吗?
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2007-01-30 12:50:16
谢谢各位啦,关键是误差太大,下次吸取教训一定放上铜丝作引接线!
lapped termination - 绕包的终端接头 (0) 投诉
P:2007-01-30 13:29:37
分别测量铜带与钢带(绝缘电阻越高越好)之间、铜带与绝缘芯(所有绝缘芯两端都连接好)之间的电容值,比算一下就出来了,应该很准确定位铜带断点,而且二组数据的比例关系应该基本一样,与绝缘芯的那组应准确一些,试试吧,别忘记让大家共享成就哟。
不要测铜带与[钢带+绝缘芯]之间的电容,不会准确的。
water-soluble catalyst - 水溶性催化剂 (0) 投诉
P:2007-02-02 12:30:16
temperature setpoint - 温度设定值 (0) 投诉
P:2007-02-04 22:39:56
波反射的方法!比较方便,准确,不过,该类仪器比较贵!
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
