首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 求助做0.9外径的线,传递信号用的,用铜包钢,还是铜,还是不锈钢好啊
P:2009-07-23 09:30:23
做0.9的线做完后,四根重新做护套,3.6,问下,哪种材质好?
cable in singles - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2009-07-23 09:56:59
铜肯定是最好的,铜包刚肯定是最便宜的.就看客户有什么要求了.但铜包刚做了以后可能不是直的.
friction condition - 摩擦条件 (0) 投诉
P:2009-07-23 10:30:20
当然是铜最好做
铜包钢、不锈钢要做大长度可能有问题
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
P:2009-07-23 16:18:40
做0.9外径的线,传递信号用的,用铜包钢(非电镀)--导电率 >25%  ,还是可以考虑的
annealing furnace - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2009-07-23 16:36:16
如果是考虑质量上来说,铜肯定是最好的,并且可以做大长度。如果考虑成本,铜包钢或不锈钢也能满足要求,主要是看用户的要求。
pressure relief - 压力锥(电缆附件) (0) 投诉
