首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 谁提供一下大金NP101 EP521 AP210 杜邦750拉伸比?
P:2009-07-23 09:20:06
 有那位高手可以提供一下,做大线小线的拉伸比,比如说0.1    0.3绝缘厚度的。材料大金NP101    EP521   AP210  杜邦750
electro-magnetic brake - 电磁抱闸 (0) 投诉
P:2009-07-23 10:43:48
咋没人来呢
corona mathematical model - 电晕数学模型 (0) 投诉
P:2009-07-23 14:39:24
一般是根据你的材料来的。。杜邦的拉伸比是1左右
barrier flight - 挡隔螺纹 (0) 投诉
P:2009-07-23 19:16:34
1~1.2即可.
compounding pellelizing line - 混料制粒生产线 (0) 投诉
P:2009-07-24 09:51:51
NP101  拉伸比可以达到80-100
   EP521   拉伸比 40-60
AP210  拉伸比  40-60
杜邦750   拉伸比 40-60
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-18 14:46:23 原因:奖罚
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2009-07-24 10:03:25
比如说你做一个OD:1.65   导体直径:1.0应当用多大的模,我算了拉伸比要100,要好大的模啊,所以有点迷或
floor duct work - 地下管道工程(用于电线配线的) (0) 投诉
P:2009-07-25 17:38:45
晕..引落比就是100/拉伸比那有那么大的,一般都是1左右啊..
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2009-07-27 10:01:36
FEP按50的拉伸比计算模具就可以了,具体看工艺与设备,也可以大到100
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
P:2009-09-05 11:04:06
晕 到底是拉伸比DDR还是拉伸平衡比DRB?
拉伸比一般NP101 AP201等FEP PFA材料都是从100起跳的 (做小线)要想速度拉的快 就把拉伸比DDR放大,
而拉伸平衡比DRB是内外模匹配的系数 一般是0.95~1.1之间,也有1.0~1.05的!
[聚丰园 在 2009-9-5 11:26:36 编辑过]
twist constant - 捻度常数 (0) 投诉
P:2009-09-07 11:14:55
一般小线都要100,甚者130以上拉伸比;大线拉伸比40~80;更大30~50。
拉伸平衡决定包覆松紧,及电缆圆整度。如果想包覆松点0.9~1.0,太小线就扁了;想包覆紧点拉伸平衡1.05~1.2就行。
aramid rope - 聚芳基酰胺绳 (0) 投诉
P:2009-10-05 13:22:14
谢了
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2009-10-05 13:30:07
正在纳闷为什么做出来的线是扁的呢?
hot-molded splice - field-molded splice (0) 投诉
P:2009-10-07 13:19:44
学习学习!
submarine repeaterless optical cable system - 无中继海底光缆系统 (0) 投诉
P:2009-10-08 16:26:13
拉申比计算论坛上有资料 拉申比1估计不太可能吧  拉申比是模套内径到模芯外径环行的面积除以绝缘面积 10楼朋友说的不错 不过我们按照拉申比配模总是不大理想 现在都用经验值
nip - (轧件端部)压轧;(两轧辊之间的)辊隙,辊距 (0) 投诉
P:2010-03-24 15:36:29
F46树脂电线挤出时的拉伸比较大,一般电线拉伸比为80~120,在某些情况下可以扩大为20~350; 配模系数K    挤厚绝缘  K=1.1~1.2   配模系数大,绝缘包得紧密;                 挤薄绝缘  K=1~1.05    配模系数小,绝缘层不容易破裂。
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
21
