[技术资料] 绝缘测试问题
P:2009-07-23 01:43:25
1.测量导体的直流电阻?①测量直流电压下的导体电阻,进行集肤与邻近效应的校正,即得到交流电压下的电阻 ②直接影响电线电缆载流量2.用电桥测量导体电阻时,流过导体的电流密度过大或者过小都有什么问题?①流过导体的电流密度过大,引起导体温度上升,电阻值上升 ②流过导体的电流密度过小,测试灵敏度低3.为保证导体体积电阻的测量精度,应在哪些环节上控制测量精度?①导体电阻 ②测量长度 ③截面 ④温度的控制4.双臂电桥为什么可以用来测量小电阻? 答:试样接到电桥端点上需要接线,有接线电阻、接触电阻,它们都算在了桥臂电阻,不算在试样电阻中5.高压电桥灵敏度与什么有关?㈠测试电压 ②平衡只是器灵敏度 ③电源频率 ④试样电容 ⑤标准电容Co6.高精密度电桥——消除电桥顶点的对屏电容与电导对测试影响的电桥。方法:①辅助电流发 ②自动跟踪7.长带年蓝测Cx和介质损耗角应采用什么电桥?大电容电桥 解决方法:在R3上并联一个分流器,使大部分电流不流过R3。8.低压工频电桥的特点: ①半制动平衡,有自动跟踪电路 ②标准电容器由T型网络构成 ③试样大的损耗由C3平衡 ,试样小的损耗由R3平衡 ④试验电压由串联谐振产生。9.试样接地电桥有哪些? ①对角线接地电桥(C点接地)② 反接电桥(A点接地)10.流比器电桥有何特点:灵敏度高,比其他电桥高一个数量等级。11.电桥不平衡的原因:①Zx支路断开 ②Zo支路断开 ③前面的位数定的不对 ④电源中有高频成分⑤试样的保护电极与测量电极想碰,C点接地。12.谐振法测tg有哪些方法?①变电导法 ②变Q值法 ③变电纳法13.为什么在式样周围把杂物清洗干净?答:防止在式样周围结构T型网络干扰.15.除绝缘体本身以外影响绝缘强度还有哪些因素?答(1)电压的波形,(2)电压作用的时间,(3)电场均匀性,(4)式样厚度与不均匀性,(5)试验条件. 16.交流试验目的与种类?目的:(1)考核电缆在工作电压下运行的可靠程度。(2)发现绝缘在设计与工艺中存在的重大缺陷。种类(1)例行试验(2)4小时耐压实验(3)24小时耐压试验(4)型式试验。17.如何选择工频试验变压器?答(1)额定电压:稍高于试验最高电压。(2)额定电容:做试验时电缆产品看成电容负载,电容电流大。18.为了保护试验变压器,采取什么措施?答(1)加保护电阻(2)用过电流继电器。19.电缆成品例行试验为什么不能在低电压侧接电压表进行试验电压的测量?答:式样上的电压比算出来的电压高,电容负载使试验电压上升。20耐压试验合格后立即断电行吗?为什么?答:不能,因为试验电压从(不超过试验电压的40%),切断电源加电压或切断电源时,有操作过电压,某数值为当时电压的2.5倍。21.冲击电压发生器的基本原理是什么?答:利用充电电容器时式样放电,波前时间通过调节波前电阻达到,波长时间通过调节波长电阻达到。22.实用冲击电压发生器是怎样获得很高的数值的冲击电压。答:利用多个电容器并联充电,串联放电而获得数值很高的冲击电压。23.长电缆局部放电点如何定位。答:采用宽频带放大器,配以触发扫描快速示波器。25.适用于橡塑电缆绝缘老化的诊断方法有那些?(一)离线诊断(1)工频串联谐振。(2)调频串联谐振(3)起低频电压试验:(二)在线诊断(1)直流成分法(2)直流重叠法26.工频试验电压测量有那些方法?答(1)电磁式电压互感器(2)电容式电压互感器(3)静电电压表直接测量(4)球隙测量14.什么叫耐温指数?答:按照IEC标准进行热老化试验,在热老化寿命曲线上对应于 温度值T叫耐温指数。
[管理员 在 2009-7-23 9:03:34 编辑过]
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
