[问题求助] 请问放线涨力不均如何解决
P:2009-07-22 19:21:44
大家好.请问放线涨力不均如何解决.也就是在生产时放线涨力不一.造成挤出厚度不一.铜丝易断.断胶等现像.我的是被动式放线架.普通放线架加一个刹车皮那种
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2009-07-23 08:48:17
如果单纯是张力问题,可以考虑用主动放线架试试
COF - cut-off frequency截止频率 (0) 投诉
P:2009-07-23 08:55:58
这是个普遍问题,新的放线架还好,时间久了就不怎么灵光了,特别是挤压式护套时,挤管式的还可以凑乎
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2009-07-23 10:01:42
皮带不要太拧紧,张力过大。
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-07-23 10:02:50
可以考虑增加一个牵引装置单独控制放线或者更改刹车装置。
MOVPE - metal organic vapor phase epitaxy金属有机汽相外延 (0) 投诉
P:2009-07-23 10:14:04
张工的方法很好的,加牵引装置能有效的解决问题的.
by-pass - 旁路,分路 (0) 投诉
P:2009-07-23 10:37:30
赞成3楼
实在找不到好方法就用人工拉着点就行了
preselector measuring device - 定长计米装置,定长计米器 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:02:18
换主动放线架
helically stranded segment - 螺旋形绞合扇形导体 (0) 投诉
P:2009-07-23 19:13:45
在挤出前加个被动导线轮 让导体在上面均化一下力  就会好的多。
nondripping flame-retardant cable - 不滴流阻燃电缆 (0) 投诉
P:2009-07-23 22:52:39
采用刹车皮,由于受力不均匀,自然张力也不稳定,换个主动放线架或者加个张力缓冲装置
sintering device - 烧结装置 (0) 投诉
P:2009-08-02 18:27:09
用主动放线架试试
PTN - physical transmission network物理传输网(络) (0) 投诉
