首页 > 特种电缆
[问题求助] LRS1是什么胶料,有什么特性?
P:2009-07-23 14:05:11
英国标准 BS7655:1997
电缆的绝缘及护套材料标准
材料类型
类型 材料最高运行温度℃ 一般用途
无卤交联绝缘料 EI5 90 普通型
无卤交联绝缘料 EI8 70 普通型,用于软电缆
无卤热塑绝缘料 LTS1 90(最高导体温度) 用于铠装电缆
无卤热塑绝缘料 LTS2 90(最高导体温度) 拟用于扁平型连接电缆
无卤热塑绝缘料 LTS3 70 普通型
无卤热塑绝缘料 LTS4 90(最高导体温度) 用于非铠装电缆
耐油无卤交联护套料 LRS1 85 普通型,耐油
性能指标
测试项目 EI5 EI8 LTS1 LTS2 LTS3 LTS4 LRS1
拉伸强度(MPa) ≥10 ≥5 ≥10 ≥6 ≥10 ≥10 ≥8
断裂伸长率(%) ≥125 ≥125 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥150
空气箱热老化(℃×h) 135×168 110×168 100×168 100×168 80×168 100×168 120×168
拉伸强度(MPa) - - ≥10 ≥6 ≥10 ≥10 -
拉伸强度变化率(%) ≤±30 ≤±30 ≤40 ≤40 ≤25 ≤40 ≤30
断裂伸长率 (%) - ≥125 ≥100 ≥100 - ≥100 -
断裂伸长率变化率(%) ≤±30 ≤±30 ≤40 ≤40 ≤25 ≤40 ≤30
空气弹热老化(℃×h) - - - - - - 127×40
拉伸强度变化率(%) - - - - - - ≤50
断裂伸长率变化率(%) - - - - - - ≤50
高温压力试验(℃) 100 - 80 90 80 90 -
刻痕(%) ≤50 - ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 -
低温弯曲试验(-15℃) 无开裂 - 无开裂 无开裂 无开裂 无开裂 -
低温延伸试验(-15℃) ≤30 - ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 -
低温冲击试验(-15℃) 无开裂 - 无开裂 无开裂 无开裂 无开裂 -
抗撕裂试验(N/mm2) - - ≥5 - - - -
浸水试验 - - 70×168 - 70×168 70×168 -
拉伸强度变化率(%) - - ≤±30 - ≤±30 ≤±30 -
断裂伸长率变化率(%) - - ≤±30 - ≤±30 ≤±30 -
热延伸(200℃ 15min 20N/mm2) - - - - - - -
负荷下伸长率(%) ≤100 ≤100 - - - - ≤100
永久变形率(%) ≤25 ≤25 - - - - ≤25
耐臭氧试验 不开裂 不开裂 - - - - -
耐矿物油试验(℃×h) - - - - - - 100×24
拉伸强度变化率(%) - - - - - - ≤40
断裂伸长率变化率(%) - - - - - - ≤40
酸性气体发生量 - - - - - - -
HCl(%) - - ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
PH ≥4.3 ≥4.3 - - - - -
电导率(μs/mm) ≤10.0 ≤10.0 - - - - -
电缆的绝缘及护套材料标准
材料类型
类型 材料最高运行温度℃ 一般用途
无卤交联绝缘料 EI5 90 普通型
无卤热塑绝缘料 LTS3 70 普通型
性能指标
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
