首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] TPU中的什么成分决定电线的料的弹性
P:2009-07-22 14:22:38
TPU中的什么成分决定电线的料的弹性?
continuous resistance annealer - 连续式电阻退火装置 (0) 投诉
P:2009-07-22 16:16:28
橡胶本身就有弹性,TPU、TPV是乙丙等橡胶与EVA等的改性材料,目前国产TPU还不是很成熟,受温度影响比较大,好的材料还依赖进口。
planetary mill - 行星式轧机 (0) 投诉
P:2009-07-23 17:34:42
这问题太专业。
end bell - 检查电缆用铃;(电缆)终端盒 (0) 投诉
P:2009-07-23 19:20:24
弹性模量可以表征材料的弹性。
TPU是由长链多元醇(分子量500~3000,有聚醚、聚酯、聚已内酰酯、聚碳酸酯等多种类型),短链乙二醇(1,4-丁二醇等,也有称作链增长剂、硬化剂的),二异氰酸酯(TDI,MDI等)三种成份反应制得。这样得到的TPU,是通过把短链乙二醇和二异氰酸酯反应得到的结晶性氨基甲酸酯作为硬段相,把通过长链多元醇和二异氰酸酯反应得到的橡胶状氨基甲酸酯作为软段相的嵌段聚合物。这两相在分子中并不相容,而是以微观相分离的状态存在,通过硬段层中氨基甲酸酯结构间的氢键形成物理交联点。TPU由于采用该物理交联点连接柔性软段的结构,既使在变形时,高分子链之间也不会发生滑动,而呈现弹性,当加热时,交联点熔融后高分子链活动,便发生流动。
当TPU材料中的硬段增多时则硬度提高,而且韧性增大、耐热性、耐油性、物理机械性能变好,当软段的比例增大时,材料变柔,耐曲绕性、耐寒性变好。
finished outer diameter - 成品外径 (0) 投诉
P:2009-08-04 17:36:52
 感谢No.4的这么专业的解释。我想接触一些生产电线电缆用的优质TPU的厂家,请问您知道这方面的信息吗?
之前接触过一下厂家或代理商,提供的产品性价比不合适,所以希望直接与生产厂家联系,直接按我的要求及颜色提供原料。
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
P:2009-08-05 11:27:12
(TPU特点(Thermo Poly Urethane))
TPU是分子中含有-NH-COO-基团的材料,长链的二元醇和异氰酸酯成分构成了软段,短键的二元醇和异氰酸酯成分构成了硬段,本身具備彈性好、物性佳、易加工、經濟性等特性,TPU很多特性取决于长链二元醇的种类,其硬度用硬段做比例来调节,它的光老化性可加光稳定剂来加以改善,同时也取决于异氰酸酯是芳香族还是脂肪族。它不同于其他热塑性弹性的优异性能如下:
(1)优异的耐磨性能、它的Taber磨耗值为0.5-0.35mg,是塑料中最小的,若加入MoS2、 硅油石墨等可降低摩擦系数,提高耐磨程度。
(2)拉伸强度和伸长率:    TPU的拉伸强度是天然橡胶和合成橡胶的2-3倍,聚酯型的TPU拉伸强度近60MPa,伸长率近410%,聚醚型TPU的拉伸强度为50MPa,伸长率为>30%。
(3)耐油、耐汽油性能:    TPU的耐油性能优于丁腈橡胶,具有极好的耐油寿命。
(4)耐低温性、耐候性、耐臭氧性能    TPU的耐气候老化性能优于天然橡胶和其他合成橡胶。它的耐臭氧,耐射线的特点在航天工业有特殊的用途。
(5)医疗卫生性    TPU具有生物相容性和抗血凝性,医用TPU应用越来越广泛,如人造心脏、人工肾、输血管、血浆袋、输尿管、外科技术用固定材料等。
TPU特性
*非PVC,经SGS ASTM F963之测试結果,不含鎘、鉛、汞、砷、鉻和鋇,為環保、無毒的材料,掩埋於土壤中可自然分解,材料亦可回收再製成其他產品,如TPU管、TPU電線….等。
*高透濕、透氣性,人體的汗氣可輕易通過薄膜蒸發而使身體保持舒適乾爽。
*高防水性,風雪與雨水皆不能滲透。
*防風保暖,有禦寒保暖的功用。
*高張力及高拉力,耐磨佳、耐水性、耐低溫、耐熱性、耐油性,硬度範圍寬、高負載支撑力、吸震效果佳。
*抗老化特性,對氧、臭氧具有抵抗性。
*加工範圍非常廣,可車縫、印刷、高週波、壓模、壓紋、真空成型及貼合等。
*TPU 聚脂、聚醚系統埋於土壤裡面達五年或十年的時間後,就可以被水解為無毒性自動分解,因應世界環保意識取代PVC,已被歐美各國大量採用。
micronet - 微机通信网(计算机的) (0) 投诉
P:2012-02-03 16:25:33
张小姐。现在我们有几款TPU料。你想了解一下吗。请加Q878947716.和来电咨询13751321768.黄工
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2012-08-06 20:51:28
TPU的回弹性能都很好,,和回弹最有关系的就是硬度。
blacken - 发黑,变黑 (0) 投诉
P:2013-09-29 10:33:09
我们代理销售德国巴斯夫tpu料,是华南地区的一级代理商,如果需要德国巴斯夫TPU料的,
可以联系本人罗工 联系方式:手机,15918591058 QQ23416808512
12-strand continuous casting machine - 12根连续浇铸机 (0) 投诉
