首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] YCWCPE护套强度下降是不是欠硫了
P:2009-07-22 13:13:26
我的YCW乙丙兰色和棕色表面毛糙,所做的线芯黑色光滑,原来强度在5.8,伸长在600多,现在变成4.5伸长800多,,CPE护套原本强度达到11 伸长不过350现在强度7.5伸长600多,各位大侠分析一下是不是欠硫了,我个人退测硫化剂失效,或者分解所致?
non-hygroscopic tape - 非吸湿带 (0) 投诉
P:2009-07-22 13:26:09
是欠硫了
不过原因就不一定了
生产过程中,气压等等也有影响的
线速过快也欠硫
混橡操作不到位也欠硫
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2009-07-23 09:17:21
炼胶工艺应该控制好的
processing reel - 周转线盘,工艺线盘 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:05:00
你老化后的强度 伸率的变化率方向是?
cable in quintuples - 五芯电缆,五线组电缆 (0) 投诉
P:2009-07-30 13:42:49
应该是欠硫了,作个老化试验看看老化后数据,如有好转才好真正确定.
OFCS - optical fiber communieation system光纤通信系统 (0) 投诉
P:2009-07-30 15:17:27
个人认为是我们DCP和TAIC发生分解了,交联效率降低了
Monopolar - 单极的 (0) 投诉
P:2009-08-01 22:34:49
你说DCP和TAIC有效成份不足导致,这只是其中二个,还要考虑其它相同的原料,如滑石粉,防老剂,CPE等
liquid-filled fiber - 充液光纤 (0) 投诉
P:2009-08-03 11:41:48
原因多方面,,要检测,做个混炼胶的硫化曲线,就知道是不是胶料除了问题,如果曲线偏低,,相对你的平时数据,那就是硫化剂失效,或者是称量错误了
如果硫化曲线没问题   应该就是出线速度快乐/蒸汽压力低了
所以做个检测,
single/twin intermediate wire drawing machine - 单-双头中拉机 (0) 投诉
P:2009-08-04 16:17:27
相同的配方,原材料也没有换厂家,仍然是那些操作工,设备也没改变,工艺也没变化
请检查你的加硫方式,因为夏天,过氧化物硫化剂及硫化助剂的利用率可能会受到影响。
DPS - data processing system数据处理系统 (0) 投诉
