[问题求助] 哪位高手可以根据已知条件计算出该线材的发泡度?
P:2007-01-27 23:56:22
我这里有一个规格的线材,不知道哪位高手可以根据已知条件计算出该线材的发泡度:
导体:7/0.10TS(铜绞线)  绝缘:FO-PE物理发泡料
外径:1.3MM     水中静电电容值:63Pf/m
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
P:2007-01-28 12:29:24
应该是35%左右
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2007-01-28 18:14:34
发泡度为42~43%
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2007-01-29 17:00:39
发泡度怎么反推的请指教!根据电容和外径的关系吗?
多谢!
on-line quality control - 在线质量控制 (0) 投诉
P:2007-07-18 19:28:31
应该是55.259%
beam - 射束,光束,电子束 (0) 投诉
P:2007-07-20 11:41:30
电容应该和内皮,外皮都有关系,如果内皮为0.02mm,外皮为0.05mm,发泡度应该在45%左右。
如有错,请指正,谢谢。
water seepage prevention cable - 防水电缆,防水渗透电缆 (0) 投诉
P:2007-07-20 14:06:40
这个朋友的算法对吗??请有经验的大侠指正一下!~~
extra high strength stell cored aluminium clad steel stranded cable - 超高强度钢芯铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2007-07-21 07:56:28
打不开哟
shielded twisted pair - 屏蔽扭绞对线组,屏蔽对绞组 (0) 投诉
P:2007-07-21 09:11:40
请高手赐教
portable cord - 便携式软线 (0) 投诉
P:2007-08-10 16:37:09
成品的发泡度应是44%
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2007-08-14 15:11:03
成品的发泡度应是44%
fully computerised high-speed core line - 全计算机化高速线芯生产线 (0) 投诉
P:2007-08-14 16:27:23
楼上兄弟,44%是怎么算出来的?
tight coated fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2007-11-02 19:55:16
发泡度30%  不知道楼主实际测量的是多少?
movement - 移动,运动,活动,增减,进步,进展,趋向 (0) 投诉
P:2008-07-04 16:43:59
好多答案,不知道哪个是对的
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2008-07-04 18:19:42
发泡度30%
abrupt pull tester - 突拉试验机 (0) 投诉
27
