首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 矿物绝缘电缆
P:2009-07-21 23:01:45
  矿物绝缘电缆是什么电缆,?
专家们请指导
X-ray fluorescence spectrum - X射线荧光光谱 (0) 投诉
P:2009-07-22 10:22:13
二氧化硅绝缘吧,云母绝缘都属于矿物绝缘呀
cutting - 切割,切断,剪切 (0) 投诉
P:2009-07-22 14:59:03
矿物绝缘电缆是一种高阻燃电缆,绝缘材料为氧化镁粉末,导体为退火铜,铜护套,一般都是小截面的
aassdd 奖励 2 金币,.01 声望,于 2009-7-22 15:00:00 原因:技术讨论!
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2009-07-22 15:36:16
    矿物绝缘电缆简称MI电缆,国内习惯称为氧化镁电缆或防火电缆,它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆,矿物绝缘电缆由铜导体、氧化镁、铜护套三种材料组成。矿物绝缘电缆由于都由无机材料组成,所以产品具有以下特性:
    1 .防火特性:能通过GB12666.6-90 A类试验即950-1000℃下燃烧90min不击穿。并能通过国际上耐火类电缆试验的最高标准BS6387 C、W、Z试验
    2、 载流量大:可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。
    3、耐机械损伤:电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,不会产生短路,也不会影响电气性能。
    4、防爆特性:矿物绝缘电缆采用的铜护套是无缝铜管,可防止燃性气体、油汽、火焰进入电缆内部.
    5、防水特性:可以长期浸泡在水中
    6、耐腐蚀性:铜本身具有较好的耐蚀性,在强酸碱环境条件下,只需加一层PVC外护层。
    7、寿命长:在250℃的环境温度下,至少可以长期运行250年以上。
    8、无卤无毒:在1000℃的高温下燃烧不会产生烟雾、卤素和有毒气体
    9、耐过载:过载能力强,其过载能力可以达到正常载流量的10倍以上。
    10、铜护套可以作接地线:矿物绝缘电缆制造标准是GB13033,敷设标准是99D163。
    广泛用于消防泵的供配电、应急发电机组、机场停车场等重要场所、动力配线、高温炉窑、金属冶炼、船舶、石油平台、古建筑、图书馆、化工厂。
[dglawww 在 2009-7-22 15:38:39 编辑过]
Melt Index - 融溶指数 在特定直径及长度之小漏孔,于一定之温度,时间及压力下测定热塑性(Thermoplastic)材料之流动性。 (0) 投诉
