[中高压力缆] 局部放电试验的意见交流
P:2009-07-23 22:18:55
第一个问题在铜带屏蔽后做局方耐压,利于保证产品质量但会降低生产效率。铜屏试验通过,成品出现问题,一般都是在成缆时线芯受到机械外伤。有些公司只做成品测试,但有时会将有问题的线芯做成成品。若出现这种都是进行分盘测试,一些进口局方定位仪有局方定位功能,也可提供较大的帮助。因此个人建议铜屏后还是要进行局放、耐压测试。
第二个问题不知贵公司10kV、35kV的绝缘线芯都是交联后就立即绕包铜带。一般交联线芯都要除气的,就算考虑生产,那35kV的线芯也要除气的。我们10kV一般在车间放置1天,35kV烘房烘制1天、冷却1天,110kV烘房烘制5天、冷却2天,温度60度-65度。
第三个问题论坛里有类似的话题,建议你找找看。
daylight press - 多层硫化压机 (0) 投诉
P:2010-01-05 09:07:50
首先我先声明 我门公司是以生产110kv、220kv为主的公司,因此我现在所与大家分享的也是高压、超高压电力电缆局部放电试验的一些东西。
我公司主要采用美国HIPO公司生产的高压设备及英国ROBINSON公司生产的局放设备。
局部放电试验的试验要求相对比较严格,试验均是在成品以后进行局部放电试验。
影响局部放电试验的因素有很多,比如说空间因素,必须保证屏蔽室有很好的屏蔽性能,我公司的背景噪音一般在2pc左右,试验标准基本上采用高于国家标准的厂标。
另外如果刚交联完的线芯直接做局部放电试验,应该是不提倡的!
刚交联完的线芯首先上有一定的温度,而且在没有经过去气的过程,内部有一部分因交联产生的甲烷气体,这些因素都会对局部放电试验造成影响。
此外,对试验室的洁净度要求也是比较高的!
SDW - self-supporting distribution wire自承式配电线 (0) 投诉
16
