[Display] 富士康DP接口的问题
P:2009-07-21 20:50:11
最近购了富士康主板G45M-S集成DISPLAYPORT接口的主板,我公司生产DP头转DVI头的转接线,用耕昇神驹9600GT红旗H版独立显卡上的DP头加是我公司DP转DVI线接DVI转HDMI头接HDMI线到液晶电视HDMI接头能成功显示.现购G45M-S主板不能达到显示效果,无任何显示,请看这是哪方面原因.最近又试过用DP转HDMI的转接头使用,用独立显卡的能显示,在富士康主板上的接口还是不能显示,请问这是集成主板上的DP接点和独立DP接点有不同的原因吗?
[helingzhi 在 2009-7-22 11:54:47 编辑过]
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 23:11:07
兄弟转来转去,信号斗被你转丢了
double-current cable code - 双流水线电码 (0) 投诉
P:2009-07-22 08:03:47
楼上的这个应该不是主要原因,现在DP市场都用转接头的,市面上DP的显示器还很少,最近我们做了DP转HDMI的头直接接到液晶电视也是一样的情况无任何反应,可独立显卡那台电脑就正常显示了.难道现在的DP接点会有几种?
SV - silane vulcanized硅烷交联的 (0) 投诉
P:2009-07-22 08:37:03
楼上的,可能你们做转接里的PCB有点问题,是一个兼容的问题,我以前也碰到过,开发是用的一家,等到批量生产的时候,想多买几个显卡测试快点,换了一家的显卡,就出现你这样的问题,后来找电子方面的工程师分析把里面的几个电子元件改了就行了,本人观点...
barrier seal - 阻挡层密封 (0) 投诉
P:2009-07-22 08:50:46
helingzhi:
这个问题,我也遇到了。。。头疼呢。。。
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2009-07-29 09:50:51
DP目前的市場還是很小啊
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
P:2009-08-04 09:16:36
兼容性问题,DP上应该有个IC 要和显卡匹配,重新灌软体
terminal connector - 终端线夹 (0) 投诉
P:2009-08-05 08:51:11
樓主用的是哪家的IC?
這個有兼容性問題.
step-up breakdown test - 逐级升压击穿试验 (0) 投诉
P:2009-08-08 08:46:36
我们DP转DVI和DP转HDMI用的都是STHDLS101芯片,请问是这种芯片的问题吗
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2009-08-09 16:12:39
哈哈,我都看晕了!
ROUNDAL cable - 一种铝芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(匈牙利商品名) (0) 投诉
P:2009-12-12 09:31:32
是DP版本的问题,现在有一部份带DP输出的显卡不支持双模式输出功能,所以不能把DP转成HDMI或是DVI,所以测试时注意购买有双模式输出的显卡,如果你不知道什么是DP双模式,请先上网查一下.
three-way duct - 三孔管道,三路管道(敷设二根电缆用) (0) 投诉
P:2010-01-04 11:19:26
楼主 有没有考虑换换别的芯片来测试下 像PERICOM的PI3VDP411LSR  功能一样 PIN TO PIN 的
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2010-01-05 11:38:21
暈了,我還沒用到
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2011-02-19 16:26:42
看完就顶顶。
copper tape - 铜带 (0) 投诉
P:2011-02-21 13:57:33
DP的版本真的很多,我们一直要更新。
gas(SF6)insulated conductor system - 气体绝缘导体系统,气体SF6绝缘导体系统 (0) 投诉
16
