[挤塑工序] 护套表面起泡的原因有哪些?
P:2007-01-27 20:22:30
如题,请大家讨论.
dissolvent - 溶剂 (0) 投诉
P:2007-01-27 20:26:35
目前,已采取的措施有:
1.检查不同厂家的护套料是否混用?无
2.检查塑料是否受潮?无
3.检查挤塑机的烘干温度是否设置正常?无
4.检查缆芯表因有无水或油?无
还可能有哪些因素会导致护套表面起泡呢?
reserve quad - 备用四线组 (0) 投诉
P:2007-01-27 21:57:31
1、烘干温度正常但不等于烘干充分,材料中的水气是造成该现象的主要原因。有时仅靠料斗烘干是不行的。
2、均化段和机头的温度太高
3、挤出压力小,塑料中的气体没有完全排出。
moisture barrier - 堵水层,隔潮层 (0) 投诉
P:2007-01-28 12:35:28
一方面螺杆磨损严重,出胶不够,而另一方面挤塑量只好加大造成均化段和机头的温度太高出现汽泡.
shaft hole - (线盘)轴孔 (0) 投诉
P:2007-01-28 18:31:17
原材料质量不好!
conical drawing cone - 锥形拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2007-02-21 15:53:22
一:半成品表面有水份
二:温度过高
三:内模内有倒胶
strong rayon serving fibrous filler - 高强度人造丝缠绕纤维填充物 (0) 投诉
P:2007-02-23 11:32:19
产生原因:局部控制温度太高;塑料受潮有水份;停机后多余气体没有排去.环境潮湿也有影响.
ink - 墨水,油墨(电缆线芯颜色标志用) (0) 投诉
P:2007-02-23 23:34:26
楼主的问题有没有解决?
running speed - 运行速度,线速度 (0) 投诉
P:2007-02-28 21:19:43
偶然出现.
predrawn wire - 预拉线材 (0) 投诉
P:2007-03-02 20:54:08
今天再次出现一次起泡问题.具体情况如下:
电缆外径34mm,起泡的长度约20cm,高度约5mm,剖开后断面呈现"8"字形,中间有气体.
起泡在电缆中间段,生产过程中无异常.
急求解决办法.
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2007-03-06 18:18:21
可以把冷却水槽拉近到模口10cm右左,用东西挡住水槽流水口,防止水珠溅到刚挤出的高温护套上面,这点很主要的!开起机的时候适降低各段的温度,这个问题一般都可以解的。
DXDLW - www.dxdlw.com 电线电缆专业网简写 (0) 投诉
P:2007-03-11 09:56:12
看一下护套模具的尺寸是否合适(调整压力的大小)
waterblocked dielectric - 堵水介质 (0) 投诉
P:2007-03-24 23:28:40
xuexue
downtime - 停车时间 (0) 投诉
