[问题求助] 跳线按绞向方向测试,出现不同的结果
P:2009-07-21 19:32:21
20M FTP 6类跳线,FLUKE 跳线测试标准,出现一个怪问题:   一开始测试 时,测试的结果 为RL 为0.6DB,NEXT为-1.2DB ,但把两头互换下,测试的结果为 RL 1.5DB,NEXT为1.4DB.不同向的数据传输,会产生那么大的偏差,这是为什么呢? 测试时,按对绞绞向的方向的逆方向端的水晶头接于FLUKE主机,出现的数据更好,这是为什么呀?
coextrusion crosshead - 共挤出十字机头 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:09:03
"绞绞向的方向的逆方向端的水晶头接于FLUKE主机"这句话是什么意思?
star coupler - 星形耦合器 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:28:17
呵呵,, 芯线对绞好后,剪一段,前后端对绞的时间段不同吗? 后端对绞的芯线顺着前端对绞的芯线的方向我个人称为对绞的逆方向.
injection-molded plastic reel - 注射-模制塑料线盘 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:32:07
只能说明连接线两端,有一端近端串音可以过,有一端不可以过.
有时一条跳线测不过,倒过来测试过了,       有时你过了,倒过来测试就不过了,,这是随机的.
对绞线只分左,右向,没有逆方向的..
还有一个原因就是跳线接头端和FLUKI治具接头端的阻抗匹配性的问题,如果阻抗匹配度好一点点,测试值也就会好一点点.
glass covered extra fine wire - 玻璃膜绝缘超细线 (0) 投诉
P:2009-07-22 15:39:11
这种因素应该如大家说的,很多。
我的一个原因分析是,跳线裁线后对于成缆绞距的变化可能会体现在这里。
British standard wire gauge - 英国标准线规 (0) 投诉
P:2009-07-22 15:40:05
查看了HDTX波形图,发现水晶头两端的波峰都是差不多的.判定不是一端好,而另一端不好.
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2009-07-22 17:25:07
不要接水晶头,用TDR来测
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
P:2009-07-23 08:44:39
呵呵,没有TDR设备,只在FLUKE可测试 !附上 FLUKE 的FLW格式文件,方便大伙帮忙分析下!
technological equipment - 工艺设备 (0) 投诉
