首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜大拉的工艺
P:2009-07-21 16:59:12
铜大拉的退火系数与线速度,单丝直径之间的关系
原因:我们公司大拉机拉处的线材以前还可以,但是退火轮经常坏。所以现在降低了退火系数,线速度也有所调整。但拉出的线材退火不够比较硬,现请诸位大虾指点,小弟不胜感激!
dimension - 尺寸,大小,规格 (0) 投诉
P:2009-07-22 10:24:44
退火轮坏就修复退火轮,干吗要改变退火工艺参数?
pickling booth - 酸洗间 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:52:32
退火轮经常坏应该与生产工艺关系不大,何况原来是好的,主要原因检查退火轮更换镍带后的精度要求,是否能达到原设备的要求(外圆跳动量和安装接头质量)。另外看张力控制上是否有变化。
earthwire - 接地线 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:55:50
就是那个退火系数的问题,
supermastergroup - 超主群 (0) 投诉
P:2009-07-22 21:27:15
镍带经常坏情况有以下几种:
1)镍带质量不好。
2)绕线方式不好,线打滑导致镍带磨损。
3)张力太小线跳动与镍带接触不好产生电火花,导致镍带损坏。
4)碳刷与铜环接触不好。
stanly 奖励 0 金币,.05 声望,于 2009-9-25 13:36:40 原因:很详细
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2009-07-24 10:58:47
可以一起探讨  www.--salesc1@sanfeng-cm.com
Ozone crack - 臭氧龟裂 (0) 投诉
P:2009-09-25 12:34:38
检查镍带轴的跳动和张力,3楼和5楼说法都很好.
teleinsulation - 通信电缆绝缘 (0) 投诉
P:2016-07-14 16:39:58
互相学习
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
