首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 为什么成品后导体发黑,高人帮忙
P:2009-07-21 16:46:10
我们做的线 退火以后很好,出成品过几个月就发黑   ??高人帮忙
superfine wire enamelling machine - 超细线漆包机 (0) 投诉
P:2009-07-21 17:22:50
您做的什么产品!!!!!!!!!!!
non-loaded cable - 空载电缆,不加感电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 17:56:01
你应该说明你是做什么产品,情况说得仔细才好分析。估记是材料上有什么问题?
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2009-07-22 19:52:43
是押出成品电线还是裸导体成品
pressurized dies coating - 加压模涂敷法 (0) 投诉
P:2009-07-22 21:28:39
说具体一点!
higher order path termination - 高阶路终端 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:31:40
押出成品电线
WV - working voltage工作电压 (0) 投诉
P:2009-07-23 17:51:36
裸导体氧化的电线绝缘是不是黑色和红色的
E-beam cross-linking equipment - 电子束交联设备 (0) 投诉
P:2009-07-24 20:25:24
这属于生产工艺问题,成品过几个月就发黑,说明导体表面附着与铜能发生反应的物质,这些物质一般来源于拉丝过程(拉丝油);我建议:为了防止氧化应在拉丝油加抗氧化剂才行,它会在导体表面形成一层氧化膜,以防氧化。
horngear - 喇叭形齿轮(编织机的) (0) 投诉
P:2009-07-29 21:18:08
这个问题主要出在拉丝工序:为了防止氧化应在拉丝油中加抗氧剂,并且冷却水应为蒸馏水效果最佳,不过先进的设备不用冷却水。
go-no-go test - 导通测试(对弹上电缆网络通路正确性与接触可靠性的测试);功能试验,“是…否”试验 (0) 投诉
P:2009-08-09 23:41:53
bashen003:
这属于生产工艺问题,成品过几个月就发黑,说明导体表面附着与铜能发生反应的物质,这些物质一般来源于拉丝过程(拉丝油);我建议:为了防止氧化应换一种质量好的拉丝油,中润金属处理剂有限公司生产的水溶性伸线润滑油非常好,它会在导体表面形成一层氧化膜,以防氧化。
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2009-08-10 10:32:30
导体被氧化
centerscan - 中心扫描仪 (0) 投诉
P:2009-08-17 11:07:55
建议拉丝油中加抗氧化剂
ultravoltage - 超高压 (0) 投诉
P:2009-08-17 20:08:36
材料有问题哈,也有可能是外皮材料有问题。PVC等外皮材料含S等杂质时,会造成铜线发黑!
plastic compounding machine - 塑料混合机,混料机,塑料机 (0) 投诉
P:2009-09-04 11:07:36
什么产品,是橡胶线么?
橡胶线硫化过出现发黑么?
high temperature module - 高温模量 (0) 投诉
P:2009-09-07 13:26:35
主要你还没有说是做什么产品的 教大家怎么给你意见了
pin-hole test - 针孔试验 (0) 投诉
19
