[问题求助] 电力电缆导体绞合节距问题
P:2009-07-21 15:55:29
请问各位专家:
你们厂电力电缆的导体绞合节距是多少啊?
高压和低压导体的绞合节距是不是一样的?都采用多少倍啊?
圆形和扇形导体是不是也不一样,紧压和非紧压导体是不是也不一样,哪个应该大些?
请专家指教?谢谢了!
open arc surfacing wire - 明弧堆焊填充丝 (1) 投诉
P:2009-07-21 16:08:15
。紧压绞合导体节径比见下表
内层节径比
次外层节径比
外层节径比
外层绞向
不 大 于
(12~25)d
(12~22)d
(10~14)d
左
fiber bus - 光纤总线 (3) 投诉
P:2009-07-22 10:31:12
绞合节距是一个范围!
通常最外层绞合节距是导体直径的12-18倍,次外层合节距是导体直径的15-22倍,内外层合节距是导体直径的18-25倍.这叫做节径比Z(Z=h/D):h是结局,D是外接圆或解圆直径
紧压线以外接圆直径为准!
非紧压线以解圆直径为准!
扇形线一般要小于紧压线的节径比,也就是最外层为11.5-15倍之间,但一般都要小于13.5倍。
导体的绞合不是一个固定值,做工艺的时候要制定节距范围!一般都是按照本厂里的设备而定的!
manufacturability - 可制造性 (0) 投诉
P:2009-07-27 22:25:54
怎么有的贴说是外层节据比为16至20呢
erbium-doped silica fiber - 掺铒石英光纤 (0) 投诉
P:2009-08-12 17:48:16
请高手回答
Akulon - 阿库龙(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为聚酰胺6,尼龙类) (0) 投诉
P:2009-08-13 10:01:56
cable sheathing - 电缆绞轮 (0) 投诉
P:2009-08-16 20:23:09
你说的第几类导体啊  不一样
absorption coefficient - 吸收系数,吸收率 (0) 投诉
P:2009-08-18 15:33:22
应该是说的第2种绞合导体
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:00:02
学习啦
automatic bobbin replacement - 自动换盘 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:39:51
节径比计算有两种:
1、一个是用绞合外径计算;
2、用层心径计算,两者得出的数据是不同的。
Fujitsu - 富士通 (0) 投诉
P:2017-11-21 16:25:14
看一下相关的产品生产标准,实际生产时看做什么线,标准或规范中说的好详细的,这样在这里问不好回答的。
pulling in - 穿模 (0) 投诉
