线缆原材料
[问题求助] TPV表面出现一层雾状
anan
P:2009-07-21 15:40:25
什么原因引致押出一周后的TPV表面出现一层雾状?(老化测试合格)
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模
kaiqun
P:2009-07-22 17:30:43
本人才疏学浅,初步分析应该是供应商为了加强材料的加工流动性,滑剂添加过量,析出。
natural attenuation - 固有衰减
好知
P:2009-07-28 13:48:44
同意2楼的说法,应该是材料里的低分子增塑剂或者润滑剂析出,如果是阻燃材料的话,也有可能是阻燃剂析出
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用
walwy
P:2009-07-28 14:26:33
楼主,能否考虑一下在挤出时,温度是不是变化很大。我感觉是,在挤出过程中 也有可能造成这种情况的。具体的我也说不明白,前段时间公司出过一次这样的事,后来把挤出的温度降低了5~10度,结果就没有了。所以不敢确定是材料的原因还是挤出的因素
bloom roll - 初轧轧辊
anan
P:2009-08-05 12:21:41
谢谢!
O - ohm欧(姆)
onewindy
P:2010-11-14 10:59:51
也准备开发这款胶料,但不知目前同行的运用结果如何?
extrusion pressure - 挤出压力
李尚联
P:2010-11-15 11:06:27
学习
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆
sweeting
P:2010-12-24 09:39:34
我司生产押出后电线表面有气泡是什么原因,用于护套押出,温度在150左右,速度在40~60,是不是温度太高,速度太慢呢?
copper melter - 熔铜炉
