[问题求助] 关键工序和特殊工序
P:2007-01-27 18:03:38
在进行工艺流设计和质量管理体系审核时,会经常提到关键工序和特殊工序两个概念,虽然标准说明,但我还有很多不理解的地方,因此请问在网的各位专家讨论一下如何更正确的对以上两个概念进行合理区分。
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2007-01-27 20:28:16
有不有人上传我也需要.
STP - screened[shielded]twisted pair(cable)屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2007-01-28 08:41:38
特殊过程和关键工序是两个不同的概念。
特殊过程的特点是:对过程所产生的结果是否合格不能经济地加以判定,或根本不能判定,只能在使用后才能判定。
关健工序的特点是:1、影响到产品的安全性能;2、影响产品的主要特性。总之对产品质量产生重要影响的就是关键工序.
BTS - bit transmission system比特传输系统 (0) 投诉
P:2007-01-28 08:53:58
TWP - twisted wire pair扭绞线对 (0) 投诉
P:2007-01-28 17:03:23
这个好难说的,但大多数都以火花机测验为关键工序了。
LCC - lead covered cable铅套电缆 (0) 投诉
P:2007-01-29 15:42:22
应该说拔丝退火、绝缘挤出、交联都可以做为关键工序。
Topcas system - 托普卡斯系统<泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统) (0) 投诉
P:2007-02-01 22:56:52
任何一道工序都应该是关键工序,只不过是人为的将两者加以区分了.所谓特殊,就是与众不同.所谓关键,也就是至关重要,特别注意的地方.
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2007-02-02 08:08:12
再问一个问题:那么是不是所有特殊工序和关键工序都要做为质量控制点进行控制?这个在9000中有规定吗?谢谢
Thermoplastic Elastomers - 热塑性弹性体 TPE (0) 投诉
P:2007-02-02 13:53:31
目前,我公司是将拉丝作为关键工序,韧炼、挤绝缘、挤护套作为特殊工序。
phone cable - 电话电缆 (0) 投诉
P:2007-02-02 22:16:28
严格一点老说,所有的工序都是质量控制点,很多程度上质量往往是一票否决制,哪一个环节出项问题都不行!所以所谓的质量控制点只是为了迎合9000的说法,并不是如果没有9000就没有质量控制点了!
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2007-07-18 14:53:24
好有道理!
Flame Test On Bunched Wires - 成束电线垂直燃烧测试,成束电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-07-22 22:18:00
特殊过程和关键工序区别:
关键工序:对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序,也是生产过程中需要严密控制的工序。
特殊工序:工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证,这种工序属于特殊工序。
equivalent relative air density correction method - 等值相对空气密度校正法 (0) 投诉
P:2007-08-13 17:07:21
对于其他产品工厂来说,好多工序只涉及到装配,一点物理变化和化学变化都没有,这些是没有必要做关键工序的吧,9000不是为电线的,是为所有产品服务过程
electrical metallic tube - 电气布线金属管 (0) 投诉
P:2007-08-28 12:20:37
关键工序是指生产过程中起着决定性作用的工序,比如:通信电缆生产中的对绞工序,绝缘线芯经过对绞以后,许多参数就体现出来了,电容,电阻,以及不平衡等等。所以将对绞工段列为关键工序。又如,光缆的套塑工段,迁徙到光纤的余长等问题,所以二套工段就是关键工序。
和关键工序不同的是特殊工序,一般电缆制造业把挤塑工序设为特殊工序,是因为它的特殊性,高温,一次成型,中途不能停机等原因。像现在的拉、退、挤串联生产线就属于特殊工序。
二者不能混淆,懂了吗?朋友15952771099
plastic extruder - 挤塑机 (0) 投诉
P:2007-08-28 15:10:13
导体:
要是都是特殊工序了, 正所谓都是特殊的了,那也就不特殊了   哈哈
contamination - 污染,玷污,弄脏 (0) 投诉
17
