首页 > 企业管理区
[管理知识] 什么是PFMEA管理模式
P:2009-07-21 14:53:32
什么情况下用次模式分析?PFMEA管理模式如何应用?
ADM - Angular Division Multiplexing分角(度)多路传输<光纤的> (0) 投诉
P:2009-07-22 14:07:19
FMEA
<DIV id=lemmaContent>  FMEA(失效模式与影响分析)
<DIV class=spctrl></DIV>  Failure Mode and Effects Analysis
<DIV class=spctrl></DIV>  潜在失效模式与后果分析
<DIV class=spctrl></DIV>  在设计和制造产品时,通常有三道控制缺陷的防线:避免或消除故障起因、预先确定或检测故障、减少故障的影响和后果。FMEA正是帮助我们从第一道防线就将缺陷消灭在摇篮之中的有效工具。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA是一种可靠性设计的重要方法。它实际上是FMA(故障模式分析)和FEA(故障影响分析)的组合。它对各种可能的风险进行评价、分析,以便在现有技术的基础上消除这些风险或将这些风险减小到可接受的水平。及时性是成功实施FMEA的最重要因素之一,它是一个“事前的行为”,而不是“事后的行为”。为达到最佳效益,FMEA必须在故障模式被纳入产品之前进行。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA实际是一组系列化的活动,其过程包括:找出产品/过程中潜在的故障模式;根据相应的评价体系对找出的潜在故障模式进行风险量化评估;列出故障起因/机理,寻找预防或改进措施。
<DIV class=spctrl></DIV>  由于产品故障可能与设计、制造过程、使用、承包商/供应商以及服务有关,因此FMEA又细分为设计FMEA、过程FMEA、使用FMEA和服务FMEA四类。其中设计FMEA和过程FMEA最为常用。
<DIV class=spctrl></DIV>  设计FMEA(也记为d-FMEA)应在一个设计概念形成之时或之前开始,并且在产品开发各阶段中,当设计有变化或得到其他信息时及时不断地修改,并在图样加工完成之前结束。其评价与分析的对象是最终的产品以及每个与之相关的系统、子系统和零部件。需要注意的是,d-FMEA在体现设计意图的同时还应保证制造或装配能够实现设计意图。因此,虽然d-FMEA不是靠过程控制来克服设计中的缺陷,但其可以考虑制造/装配过程中技术的/客观的限制,从而为过程控制提供了良好的基础。进行d-FMEA有助于:
<DIV class=spctrl></DIV>  · 设计要求与设计方案的相互权衡;
<DIV class=spctrl></DIV>  · 制造与装配要求的最初设计;
<DIV class=spctrl></DIV>  · 提高在设计/开发过程中考虑潜在故障模式及其对系统和产品影响的可能性;
<DIV class=spctrl></DIV>  · 为制定全面、有效的设计试验计划和开发项目提供更多的信息;
<DIV class=spctrl></DIV>  · 建立一套改进设计和开发试验的优先控制系统;
<DIV class=spctrl></DIV>  · 为将来分析研究现场情况、评价设计的更改以及开发更先进的设计提供参考。
<DIV class=spctrl></DIV>  过程FMEA(也记为p-FMEA)应在生产工装准备之前、在过程可行性分析阶段或之前开始,而且要考虑从单个零件到总成的所有制造过程。其评价与分析的对象是所有新的部件/过程、更改过的部件/过程及应用或环境有变化的原有部件/过程。需要注意的是,虽然p-FMEA不是靠改变产品设计来克服过程缺陷,但它要考虑与计划的装配过程有关的产品设计特性参数,以便最大限度地保证产品满足用户的要求和期望。
<DIV class=spctrl></DIV>  p-FMEA一般包括下述内容:
<DIV class=spctrl></DIV>  · 确定与产品相关的过程潜在故障模式;
<DIV class=spctrl></DIV>  · 评价故障对用户的潜在影响;
<DIV class=spctrl></DIV>  · 确定潜在制造或装配过程的故障起因,确定减少故障发生或找出故障条件的过程控制变量;
<DIV class=spctrl></DIV>  · 编制潜在故障模式分级表,建立纠正措施的优选体系;
<DIV class=spctrl></DIV>  · 将制造或装配过程文件化。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA技术的应用发展十分迅速。50年代初,美国第一次将FMEA思想用于一种战斗机操作系统的设计分析,到了60年代中期,FMEA技术正式用于航天工业(Apollo计划)。1976年,美国国防部颁布了FMEA的军用标准,但仅限于设计方面。70年代末,FMEA技术开始进入汽车工业和医疗设备工业。80年代初,进入微电子工业。80年代中期,汽车工业开始应用过程FMEA确认其制造过程。到了1988年,美国联邦航空局发布咨询通报要求所有航空系统的设计及分析都必须使用FMEA。1991年,ISO-9000推荐使用FMEA提高产品和过程的设计。1994年,FMEA又成为QS-9000的认证要求。目前,FMEA已在工程实践中形成了一套科学而完整的分析方法。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA可以描述为一组系统化的活动,其目的是:
<DIV class=spctrl></DIV>  认可并评价产品/过程中的潜在失效以及该失效的后果;
<DIV class=spctrl></DIV>  确定能够消除或减少潜在失效发生机会的措施;
<DIV class=spctrl></DIV>  将全部过程形成文件.
<DIV class=spctrl></DIV>  无论是产品设计或者是过程设计,FMEA所关注的主要是策划和设计的过程,但随着其使用的场合不同又有不同的区分.常见的FMEA类别有:
<DIV class=spctrl></DIV>  DFMEA:设计FMEA
<DIV class=spctrl></DIV>  PFMEA:过程FMEA
<DIV class=spctrl></DIV>  EFMEA:设备FMEA
<DIV class=spctrl></DIV>  SFMEA:体系FMEA
<DIV class=spctrl></DIV>  在进行FMEA时有三种基本的情形,每一种都有其不同的范围或关注焦点:
<DIV class=spctrl></DIV>  情形1:新设计,新技术或新过程.FMEA的范围是全部设计,技术或过程.
<DIV class=spctrl></DIV>  情形2:对现有设计或过程的修改(假设对现有设计或过程已有FMEA).FMEA的范围应集中于对设计或过程的修改,由于修改可能产生的相互影响以及现场和历史情况.
<DIV class=spctrl></DIV>  情形3:将现有的设计或过程用于新的环境,场所或应用(假设对现有设计或过程已有FMEA).FMEA的范围是新环境或场所对现有设计或过程的影响.
<DIV class=spctrl></DIV>  █FMEA—8D流程的介绍
<DIV class=spctrl></DIV>  QS9000、ISO/TS16949、ISO9001、TL9000、ISO14001、OHSAS18001等管理体系中都有涉及到“预防措施”;依据“ISO9001:2000质量管理体系—基础和术语”的定义,“预防措施”是指“为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施”,或者简单地定义为:采取预防措施是为了防止发生。
<DIV class=spctrl></DIV>  在企业实际的管理体系运作中,虽然都会去编制一份有关“预防措施”的形成文件的程序,但真正可以达到预见性地发现较全面的潜在问题通常存在较大难度,也即:这样作业的可操作性不强;取而代之的主要是“纠正措施”;但“纠正措施”与“预防措施”的确是两个不同的概念,“纠正措施”是为了防止同样的问题再次出现所采取的措施。
<DIV class=spctrl></DIV>  为能有效地实施“预防措施”,使可能存在的潜在问题无法出现,需要一个从识别问题到控制潜在影响的管理系统,对于这一点,各企业都可能制定各自不同的方法以对应,这些方法也许都是适用的;但这里所要介绍的是一种行之有效且便于操作的制定和实施“预防措施”的方法,即:美国三大车厂(戴姆勒克莱斯特、福特、通用)制定的“潜在失效模式及后果分析”,或简称为FMEA。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA于2002年推出第三版本,该第三版本较第二版本更具备简便的可操作性。FMEA在汽车零组件生产行业已被广泛的应用,同时这也是美国三大车厂对所属供应商的强制性要求之一。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA 事实上就是一套严密的“预防措施”之识别、控制、提高的管理过程;其不仅可在汽车零组件行业可予使用,也可应用于任何期望能严格控制潜在问题出现的行业,尤其是产品(或服务)质量的好坏可能会极大影响到顾客利益的领域;因此,FMEA能在QS9000及ISO/TS16949一类的汽车业质量管理体系中运用,其同样可应用于其他管理体系之中,而且同样可以在企业内部形成一种严密的“预防措施”系统。
<DIV class=spctrl></DIV>  执行FMEA,其实并不困难,它是一种分析技术,即:在一张包括诸多要求的表单上进行分析并加以控制和应用便可达成的过程控制;美国三大车厂在《潜在失效模式及后果分析》一书中已有明确给定了这种表单的格式;该表单包含了如下主要内容:
<DIV class=spctrl></DIV>  (1)“功能要求”:填写出被分析过程(或工序)的简单说明;
<DIV class=spctrl></DIV>  (2)“潜在失效模式”:记录可能会出现的问题点;
<DIV class=spctrl></DIV>  (3)“潜在失效后果”:列出上述问题点可能会引发的不良影响;
<DIV class=spctrl></DIV>  (4)“严重度”:对上述问题点的不良影响进行评价并赋予分值(得分1~10分),分值愈高则影响愈严重;
<DIV class=spctrl></DIV>  (5)“潜在失效起因或机理”:该潜在问题点可能出现的原因或产生机理分析;
<DIV class=spctrl></DIV>  (6)“频度”:上述“起因或机理”出现的几率大小(得分1~10分),分值愈高则出现机会愈大;
<DIV class=spctrl></DIV>  (7)“现行控制”:列出目前本企业对这一潜在问题点所运用的控制方法;
<DIV class=spctrl></DIV>  (8)“探测度”:在采用“现行控制”的方法来控制时,该潜在问题可以被检查出来的难易程序(得分:1~10分),得分愈高则愈难以被检出;
<DIV class=spctrl></DIV>  (9)“风险顺序数”:将上述“严重度”、“频度”、“探测度”得分相乘所得出的结果;该数值愈大则这一潜在问题愈严重,愈应及时采取“预防措施”;
<DIV class=spctrl></DIV>  (10)“建议措施”:列出对“风险顺序数”较高之潜在问题点所制定的“预防措施”,以防止其发生;
<DIV class=spctrl></DIV>  (11)“责任及目标完成日期”:写出实施上述“预防措施”的计划案;
<DIV class=spctrl></DIV>  (12)“措施结果”:对上述“预防措施”计划案之实施状况的确认。
<DIV class=spctrl></DIV>  从上述内容项目不难看出这已经包含了处理“预防措施”之识别、控制所需的全部基本要求。
<DIV class=spctrl></DIV>  由于FMEA是一种“预防措施”,其必然是一种事先的行动;如果把FMEA当作事情发生以后再执行处置的动作,其将无法达到FMEA的真实效果,亦将把这一FMEA演变成“纠正措施”。
<DIV class=spctrl></DIV>  汽车行业产品由于存在人身安全风险及车辆召回等危机,不得不严格执行“预防措施”,其最有效的、最全面的方式也就是运用FMEA。
<DIV class=spctrl></DIV>  对于其他行业(或其他管理体系)在执行“预防措施”时,如果采用FMEA,同样将会极大降低失败的机会,事实上这亦是“预防措施”的最终目的。当然对于其他行业(或其他管理体系)而言,不一定完全按照美国三大车厂给定的“严重度”、“频度”及“探测度”之评价标准进行评分,完全可以视本企业之实际情况设定一系列类似的评价标准以执行对策作业,且在具体操作手法上也可根据实情采用适合于自身的方式,只要能达到更有效地识别、控制潜在问题的发生即可。
<DIV class=spctrl></DIV>  总之,认识、了解FMEA,并予以持续采用,将会极大地强化企业的“预防措施”效果,使“错误”、“失败”出现的可能性达到最小。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA 是由美国三大汽车制造公司(戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用)制定并广泛应用于汽车零组件生产行业的可靠性设计分析方法。其工作原理为:(1)明确潜在的失效模式,并对失效所产生的后果进行评分;(2)客观评估各种原因出现的可能性,以及当某种原因出现时企业能检测出该原因发生的可能性;(3)对各种潜在的产品和流程失效进行排序;(4)以消除产品和流程存在的问题为重点,并帮助预防问题的再次发生。
<DIV class=spctrl></DIV>  有关FMEA原理的应用主要体现在美国三大汽车制造公司制定的《潜在失效模式和后果分析》表格中。该表的内容包括:
<DIV class=spctrl></DIV>  (1)功能要求:填写被分析过程(或工序)的简要说明和工艺描述;
<DIV class=spctrl></DIV>  (2)潜在失效模式:记录可能会出现的问题点;
<DIV class=spctrl></DIV>  (3)潜在失效后果:推测问题点可能会引发的不良影响;
<DIV class=spctrl></DIV>  (4)严重度(S):评价上述失效后果并赋予分值(1-10分,不良影响愈严重分值愈高);
<DIV class=spctrl></DIV>  (5)潜在失效起因或机理:潜在问题点可能出现的原因或产生机理;
<DIV class=spctrl></DIV>  (6)频度(O):上述潜在失效起因或机理出现的几率(1-10分,出现的几率愈大分值愈高);
<DIV class=spctrl></DIV>  (7)现行控制:列出目前本企业对潜在问题点的控制方法;
<DIV class=spctrl></DIV>  (8)探测度(D):在采用现行的控制方法实施控制时,潜在问题可被查出的难易程度(1-10,查出难度愈大分值愈高);
<DIV class=spctrl></DIV>  (9)风险顺序数(RPN):严重度、频度、探测度三者得分之积,其数值愈大潜在问题愈严重,愈应及时采取预防措施;
<DIV class=spctrl></DIV>  (10)建议措施:列出“风险顺序数”较高的潜在问题点,并制定相应预防措施,以防止潜在问题的发生;
<DIV class=spctrl></DIV>  (11)责任及目标完成日期:制定实施预防措施的计划案;
<DIV class=spctrl></DIV>  (12)措施结果:对预防措施计划案实施状况的确认。
<DIV class=spctrl></DIV>  从上述内容不难看出,FMEA原理的核心是对失效模式的严重度、频度和探测进行风险评估,通过量化指标确定高风险的失效模式,并制定预防措施加以控制,从而将风险完全消除或减小到可接受的水平。因此FMEA原理不仅适用于汽车零配件生产企业的质量管理体系,也可应用于其他类似管理体系。
<DIV class=spctrl></DIV>  D1-第一步骤:建立解决问题小组
<DIV class=spctrl></DIV>  若问题无法独立解决,通知你认为有关的人员组成团队。团队的成员必需有能力执行,例如调整机器或懂得改变制程条件,或能指挥作筛选等。
<DIV class=spctrl></DIV>  D2-第二步骤:描述问题
<DIV class=spctrl></DIV>  向团队说明何时、何地、发生了什么事、严重程度、目前状态、如何紧急处理、以及展示照片和收集到的证物。想象你是FBI的办案人员,将证物、细节描述越清楚,团队解决问题将越快。
<DIV class=spctrl></DIV>  D3-第三步骤:执行暂时对策
<DIV class=spctrl></DIV>  若真正原因还未找到,暂时用什么方法可以最快地防止问题?如全检、筛选、将自动改为手动、库存清查等。暂时对策决定后,即立刻交由团队成员带回执行。
<DIV class=spctrl></DIV>  D4-第四步骤:找出问题真正原因
<DIV class=spctrl></DIV>  找问题真正原因时,最好不要盲目地动手改变目前的生产状态,先动动脑。您第一件事是要先观察、分析、比较。列出您所知道的所有生产条件(即鱼骨图),逐一观察,看看是否有些条件走样,还是最近有些什么异动?换了夹具吗?换了作业员?换了供应商?换了运输商?修过电源供应器?流程改过?或比较良品与不良品的检查结果,看看那个数据有很大的差?,尺寸?重量?电压值?CPK?耐电压?等等不良的发生,总是有原因,资料分析常常可以看出蛛丝马迹。这样的分析,可以帮助您缩小范围,越来越接近问题核心。当分析完成,列出您认为最有可能的几项,再逐一动手作些调整改变,并且观察那一些改变可使品质回复正常及影响变异的程度,进而找到问题真正的原因。这就是著名田口式方法最简单而实际的运用。
<DIV class=spctrl></DIV>  D5-第五步骤:选择永久对策
<DIV class=spctrl></DIV>  找到造成问题的主要原因后,即可开始拟出对策的方法。对策的方法也许有好几种,例如修理或更新模具。试试对可能的选择列出其优缺点,要花多少钱?多少人力?能持续多久?再对可能的方法作一最佳的选择,并且确认这样的对策方法不会产生其它副作用。
<DIV class=spctrl></DIV>  D6-第六步骤:执行及验证永久对策
<DIV class=spctrl></DIV>  当永久对策准备妥当,则可开始执行及停止暂时对策。并且对永久对策作一验证,例如观察不良率已由4000PPM降为300PPM,CPK由0.5升为1.8等,下游工段及客户己能完全接受,不再产生问题。
<DIV class=spctrl></DIV>  D7-第七步骤:防止再发
<DIV class=spctrl></DIV>  对类似的其它生产,虽然尚未发生问题,亦需作同步改善,防止再发,即我们说的”他石攻错”。同时这样的失效,也应列入下一产品研发段的FMEA中予以验证。
<DIV class=spctrl></DIV>  D8-第八步骤:团队激励
<DIV class=spctrl></DIV>  对于努力解决问题之团队予以嘉勉,使其产生工作上的成就感,并极乐意解决下次碰到的问题。无论是产发段发现的问题,或是量产、客诉问题,若公司每年有近百项的工程问题依照8D的方式来解决,对工程人员实力的培养着实可观,成为公司重要的资产,这也是很多公司将8D制式化的原因。
<DIV class=spctrl></DIV>  8D的运用,其实不只在工程上,您工作上,生活上碰到的很多问题,不妨也用8D的逻辑来思考看看
<DIV class=spctrl></DIV>  ▆FMEA是一种可靠性设计的重要方法
<DIV class=spctrl></DIV>  故障模式、影响、分析模块
<DIV class=spctrl></DIV>  其核心部分是对特定系统进行分析研究,确定怎样修改系统以提高整体可靠性,避免失效。
<DIV class=spctrl></DIV>  为了准确计算失效的危害性,在分析时,提供了系统化的处理过程,自动编制FMEA任务,包括确定所有可能失效的零部件及其失效模式,确定每一种失效模式的局部影响、下一级别的影响以及对系统的最终影响,确定失效引起的危害性,确定致命失效模式以消除或减少发生的可能性或剧烈程度。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA可完成以下功能:
<DIV class=spctrl></DIV>  失效模式、影响分析(FMEA)
<DIV class=spctrl></DIV>  危害性分析(Critically Analysis)
<DIV class=spctrl></DIV>  功能FMEA(Functional FMEA)
<DIV class=spctrl></DIV>  破坏模式和影响分析(DMEA)
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA具有以下特点:
<DIV class=spctrl></DIV>  丰富的故障模式数据库
<DIV class=spctrl></DIV>  完善的企业FMEA规范定制功能
<DIV class=spctrl></DIV>  自动由FMEA生成原始的FTA(故障树)
<DIV class=spctrl></DIV>  故障树分析(Fault Tree Analysis)模块
<DIV class=spctrl></DIV>  利用FTA模块,在系统设计过程当中,通过对造成系统故障的各种因素(包括硬件、软件、环境、人为因素等)进行分析,画出逻辑框图(即故障树),从而确定系统故障原因的各种可能组合方式及其发生概率以计算系统故障概率,采取相应的纠正措施,以提供系统可靠性的一种分析方法。它以图形的方式表明了系统中失效事件和其它事件之间的相互影响,是适用于大型复杂系统安全性与可靠性分析的常用的有效方法。利用FTA,用户可以简单快速地建立故障树,输入有关参数并对系统进行定性分析和定量分析,生成报告,最后打印输出。
<DIV class=spctrl></DIV>  事件树分析(Event Tree Analysis)模块
<DIV class=spctrl></DIV>  ETA是一种逻辑的演绎法,它在给定一个初因事件的情况下,分析该初因事件可能导致的各种事件序列的结果,从而定性与定量地评价系统的特性,并帮助分析人员获得正确的决策。
<DIV class=spctrl></DIV>  ETA不仅适应于多因素,多目标,而且适用于大型的复杂系统。
<DIV class=spctrl></DIV>  ETA 主要有以下功能
<DIV class=spctrl></DIV>  非常友好简便的初因事件和事件序列的定义
<DIV class=spctrl></DIV>  简单快速的事件树中事件序列的概率计算
<DIV class=spctrl></DIV>  事件树报告的生成
<DIV class=spctrl></DIV>  ETA 为用户提供的是完全图示化的界面
<DIV class=spctrl></DIV>  ETA 与其它模块完全集成,如可直接故障树中的门和事件直接联接
<DIV class=spctrl></DIV>  支持多级分支分类
<DIV class=spctrl></DIV>  可处理多个事件树
<DIV class=spctrl></DIV>   ▇失效模式与影响分析
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA有三种类型,分别是系统FMEA、设计FMEA和工艺FMEA,本文中主要讨论工艺FMEA。
<DIV class=spctrl></DIV>  1)确定产品需要涉及的技术、能够出现的问题,包括下述各个方面:
<DIV class=spctrl></DIV>  需要设计的新系统、产品和工艺;
<DIV class=spctrl></DIV>  对现有设计和工艺的改进;
<DIV class=spctrl></DIV>  在新的应用中或新的环境下,对以前的设计和工艺的保留使用;
<DIV class=spctrl></DIV>  形成FMEA团队。
<DIV class=spctrl></DIV>  理想的FMEA团队应包括设计、生产、组装、质量控制、可靠性、服务、采购、测试以及供货方等所有有关方面的代表。
<DIV class=spctrl></DIV>  2)记录FMEA的序号、日期和更改内容,保持FMEA始终是一个根据实际情况变化的实时现场记录,
<DIV class=spctrl></DIV>  需要强调的是,FMEA文件必须包括创建和更新的日期。
<DIV class=spctrl></DIV>  3) 创建工艺流程图。
<DIV class=spctrl></DIV>  工艺流程图应按照事件的顺序和技术流程的要求而制定,实施FMEA需要工艺流程图,一般情况下工艺流程图不要
<DIV class=spctrl></DIV>  轻易变动。
<DIV class=spctrl></DIV>  4)列出所有可能的失效模式、效果和原因、以及对于每一项操作的工艺控制手段:
<DIV class=spctrl></DIV>  4.1 对于工艺流程中的每一项工艺,应确定可能发生的失效模式.
<DIV class=spctrl></DIV>  如就表面贴装工艺(SMT)而言,涉及的问题可能包括,基于工程经验的焊球控制、焊膏控制、使用的阻焊剂
<DIV class=spctrl></DIV>  (soldermask)类型、元器件的焊盘图形设计等。
<DIV class=spctrl></DIV>  4.2 对于每一种失效模式,应列出一种或多种可能的失效影响,
<DIV class=spctrl></DIV>  例如,焊球可能要影响到产品长期的可靠性,因此在可能的影响方面应该注明。
<DIV class=spctrl></DIV>  4.3 对于每一种失效模式,应列出一种或多种可能的失效原因.
<DIV class=spctrl></DIV>  例如,影响焊球的可能因素包括焊盘图形设计、焊膏湿度过大以及焊膏量控制等。
<DIV class=spctrl></DIV>  4.4 现有的工艺控制手段是基于目前使用的检测失效模式的方法,来避免一些根本的原因。
<DIV class=spctrl></DIV>  例如,现有的焊球工艺控制手段可能是自动光学检测(AOI),或者对焊膏记录良好的控制过程。
<DIV class=spctrl></DIV>  5)对事件发生的频率、严重程度和检测等级进行排序:
<DIV class=spctrl></DIV>  5.1 严重程度是评估可能的失效模式对于产品的影响,10为最严重,1为没有影响;
<DIV class=spctrl></DIV>  事件发生的频率要记录特定的失效原因和机理多长时间发生一次以及发生的几率。
<DIV class=spctrl></DIV>  如果为10,则表示几乎肯定要发生,工艺能力为0.33或者ppm大于10000。
<DIV class=spctrl></DIV>  5.2 检测等级是评估所提出的工艺控制检测失效模式的几率,列为10表 示不能检测,1表示已经通过目前工艺控
<DIV class=spctrl></DIV>  制的缺陷检测。
<DIV class=spctrl></DIV>  5.3 计算风险优先数RPN(riskprioritynumber)。
<DIV class=spctrl></DIV>  RPN是事件发生的频率、严重程度和检测等级三者乘积,用来衡量可能的工艺缺陷,以便采取可能的预防措施
<DIV class=spctrl></DIV>  减少关键的工艺变化,使工艺更加可靠。对于工艺的矫正首先应集中在那些最受关注和风险程度最高的环节。
<DIV class=spctrl></DIV>  RPN最坏的情况是1000,最好的情况是1,确定从何处着手的最好方式是利用RPN的pareto图,筛选那些累积
<DIV class=spctrl></DIV>  等级远低于80%的项目。
<DIV class=spctrl></DIV>  推荐出负责的方案以及完成日期,这些推荐方案的最终目的是降低一个或多个等级。对一些严重问题要时常
<DIV class=spctrl></DIV>  考虑拯救方案,如:
<DIV class=spctrl></DIV>  一个产品的失效模式影响具有风险等级9或10;
<DIV class=spctrl></DIV>  一个产品失效模式/原因事件发生以及严重程度很高;
<DIV class=spctrl></DIV>  一个产品具有很高的RPN值等等。
<DIV class=spctrl></DIV>  在所有的拯救措施确和实施后,允许有一个稳定时期,然后还应该对修订的事件发生的频率、严重程度和检测
<DIV class=spctrl></DIV>  等级进行重新考虑和排序。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA应用
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA实际上意味着是事件发生之前的行为,并非事后补救。
<DIV class=spctrl></DIV>  因此要想取得最佳的效果,应该在工艺失效模式在产品中出现之前完成。产品开发的5个阶段包括:
<DIV class=spctrl></DIV>  计划和界定、设计和开发、工艺设计、预生产、大批量生产。
<DIV class=spctrl></DIV>  作为一家主要的EMS提供商,Flextronics International已经在生产工艺计划和控制中使用了FMEA管理,在产品的
<DIV class=spctrl></DIV>  早期引入FMEA管理对于生产高质量的产品,记录并不断改善工艺非常关键。对于该公司多数客户,在完全确定设计和
<DIV class=spctrl></DIV>  生产工艺后,产品即被转移到生产中心,这其中所使用的即是FMEA管理模式。
<DIV class=spctrl></DIV>  手持产品FMEA分析实例
<DIV class=spctrl></DIV>  在该新产品介绍(NPI)发布会举行之后,即可成立一个FMEA团队,包括生产总监、工艺工程师、产品工程师、测试工
<DIV class=spctrl></DIV>  程师、质量工程师、材料采购员以及项目经理,质量工程师领导该团队。FMEA首次会议的目标是加强初始生产工艺MPI
<DIV class=spctrl></DIV>  (Manufacturing Process Instruction)和测试工艺TPI(Test Process Instruction)中的质量控制点同时团队
<DIV class=spctrl></DIV>  也对产品有更深入的了解,一般首次会议期间和之后的主要任务包括:
<DIV class=spctrl></DIV>  1.工艺和生产工程师一步一步地介绍工艺流程图,每一步的工艺功能和要求都需要界定。
<DIV class=spctrl></DIV>  2.团队一起讨论并列出所有可能的失效模式、所有可能的影响、所有可能的原因以及目前每一步的工艺控制,并对这些
<DIV class=spctrl></DIV>  因素按RPN进行等级排序。例如,在屏幕印制(screen print)操作中对于错过焊膏的所有可能失效模式,现有的工艺
<DIV class=spctrl></DIV>  控制是模板设计SD(Stencil Design)、定期地清洁模板、视觉检测VI(Visual Inspection)、设备预防性维护PM
<DIV class=spctrl></DIV>  (Preventive Maintenance)和焊膏粘度检查。工艺工程师将目前所有的控制点包括在初始的MPI中,如模板设计研
<DIV class=spctrl></DIV>  究、确定模板清洁、视觉检查的频率以及焊膏控制等。
<DIV class=spctrl></DIV>  3. FMEA团队需要有针对性地按照MEA文件中的控制节点对现有的生产线进行审核,对目前的生产线的设置和其他问题进
<DIV class=spctrl></DIV>  行综合考虑。如干燥盒的位置,审核小组建议该放在微间距布局设备(Fine-pitch Placementmachine)附近,以方
<DIV class=spctrl></DIV>  便对湿度敏感的元器件进行处理。
<DIV class=spctrl></DIV>  4. FMEA的后续活动在完成NPI的大致结构之后,可以进行FMEA的后续会议。会议的内容包括把现有的工艺控制和NPI大
<DIV class=spctrl></DIV>  致结构的质量报告进行综合考虑,FMEA团队对RPN重新进行等级排序,每一个步骤首先考虑前三个主要缺陷,确定好
<DIV class=spctrl></DIV>  推荐的方案、责任和目标完成日期。
<DIV class=spctrl></DIV>  对于表面贴装工艺,首要的两个缺陷是焊球缺陷和tombstone缺陷,可将下面的解决方案推荐给工艺工程师:
<DIV class=spctrl></DIV>  对于焊球缺陷,检查模板设计(stencildesign),检查回流轮廓(reflow profile)和回流预防性维护(PM)记录;
<DIV class=spctrl></DIV>  检查屏幕印制精度以及拾取和放置(pick-and-place)机器的布局(placement)精度.
<DIV class=spctrl></DIV>  对于墓石(tombstone)缺陷,检查屏幕印制精度以及拾取和放置(pick-and-place)机器的布局(placement)精度;
<DIV class=spctrl></DIV>  检查回流方向;研究终端(termination)受污染的可能性。
<DIV class=spctrl></DIV>  工艺工程师的研究报告表明,回流温度的急速上升是焊球缺陷的主要原因,终端(termination)受污染是墓石
<DIV class=spctrl></DIV>  (tombstone)缺陷的可能原因,因此为下一个设计有效性验证测试结构建立了一个设计实验(DOE),设计实验表明
<DIV class=spctrl></DIV>  一个供应商的元器件出现墓石(tombstone)缺陷的可能性较大,因此对供应商发出进一步调查的矫正要求。
<DIV class=spctrl></DIV>  5. 对于产品的设计、应用、环境材料以及生产组装工艺作出的任何更改,在相应的FMEA文件中都必须及时更新。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA更新会议在产品进行批量生产之前是一项日常的活动。
<DIV class=spctrl></DIV>  批量生产阶段的FMEA管理
<DIV class=spctrl></DIV>  作为一个工艺改进的历史性文件,FMEA被转移到生产现场以准备产品的发布。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA在生产阶段的主要作用是检查FMEA文件,以在大规模生产之前对每一个控制节点进行掌握,同时审查生产线的有
<DIV class=spctrl></DIV>  效性,所有在NPI FMEA阶段未受质疑的项目都自然而然地保留到批量生产的现场。
<DIV class=spctrl></DIV>  拾取和放置(pick-and-place)机器精度是工艺审核之后的一个主要考虑因素,设备部门必须验证布局机器的Cp/Cpk,
<DIV class=spctrl></DIV>  同时进行培训以处理错误印制的电路板。FMEA团队需要密切监视第一次试生产,生产线的质量验证应该与此同时进行。
<DIV class=spctrl></DIV>  在试生产之后,FMEA需要举行一个会议核查现有的质量控制与试生产的质量报告,主要解决每一个环节的前面三个问题。
<DIV class=spctrl></DIV>  FMEA管理记录的是一个不断努力的过程和连续性的工艺改进,FMEA文件应该总是反映设计的最新状态,包括任何在生产
<DIV class=spctrl></DIV>  过程开始后进行的更改。
<DIV class=spctrl></DIV>  结语
<DIV class=spctrl></DIV>  使用FMEA管理模式在早期确定项目中的风险,可以帮助电子设备制造商提高生产能力和效率,缩短产品的面市时间。
<DIV class=spctrl></DIV>  此外通过这种模式也可使各类专家对生产工艺从各个角度进行检测,从而对生产过程进行改进。
<DIV class=spctrl></DIV>  所推荐的方案应该是正确的矫正,产生的效益相当可观。为了避免缺陷的产生,需要对工艺和设计进行更改。使用统计
<DIV class=spctrl></DIV>  学的方法对生产工艺进行研究,并不断反馈给合适的人员,确保工艺的不断改进并避免缺陷产生。
</DIV>
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
P:2010-09-12 11:19:02
感谢二楼的详细解答。不过前面的乱码部分影响观看。我整理了下,看是否方便点:
FMEA
   FMEA(失效模式与影响分析)
  潜在失效模式与后果分析
 · 设计要求与设计方案的相互权衡;
 · 制造与装配要求的最初设计;
 · 为制定全面、有效的设计试验计划和开发项目提供更多的信息; · 建立一套改进设计和开发试验的优先控制系统;
 p-FMEA一般包括下述内容:
 · 确定与产品相关的过程潜在故障模式;
 · 评价故障对用户的潜在影响;
 · 将制造或装配过程文件化。
  FMEA可以描述为一组系统化的活动,其目的是: 认可并评价产品/过程中的潜在失效以及该失效的后果;
  将全部过程形成文件.
  DFMEA:设计FMEA
  PFMEA:过程FMEA
   EFMEA:设备FMEA
   SFMEA:体系FMEA
 █FMEA—8D流程的介绍
  D1-第一步骤:建立解决问题小组
  D2-第二步骤:描述问题
  D3-第三步骤:执行暂时对策
  D4-第四步骤:找出问题真正原因
  D5-第五步骤:选择永久对策
  D6-第六步骤:执行及验证永久对策
  D7-第七步骤:防止再发
  D8-第八步骤:团队激励
  ▆FMEA是一种可靠性设计的重要方法
  故障模式、影响、分析模块
  FMEA可完成以下功能:
  失效模式、影响分析(FMEA)
  破坏模式和影响分析(DMEA)
  FMEA具有以下特点:
  丰富的故障模式数据库
  完善的企业FMEA规范定制功能
  ETA 主要有以下功能
  非常友好简便的初因事件和事件序列的定义
  简单快速的事件树中事件序列的概率计算
  事件树报告的生成
  ETA 为用户提供的是完全图示化的界面
  支持多级分支分类
  可处理多个事件树
   ▇失效模式与影响分析
  潜在失效模式与后果分析
  · 设计要求与设计方案的相互权衡;
  · 制造与装配要求的最初设计;
  p-FMEA一般包括下述内容:
  · 确定与产品相关的过程潜在故障模式;
  · 评价故障对用户的潜在影响;
  · 将制造或装配过程文件化。
  需要设计的新系统、产品和工艺;
  对现有设计和工艺的改进;
  形成FMEA团队。
  3) 创建工艺流程图。
  轻易变动。
  制的缺陷检测。
  等级远低于80%的项目。
  考虑拯救方案,如:
  一个产品具有很高的RPN值等等。
  等级进行重新考虑和排序。
  FMEA应用
  手持产品FMEA分析实例
  便对湿度敏感的元器件进行处理。
  推荐的方案、责任和目标完成日期。
  批量生产阶段的FMEA管理
  过程开始后进行的更改。
  结语
simulation - 模拟 (0) 投诉
P:2010-09-12 11:20:31
看了下,应该对其他同仁的下载方便了点
AA - all-aluminium全铝 (0) 投诉
P:2010-09-12 14:46:09
看不懂,什么东西啊?
pressing roller - 压辊(无模拉线设备的) (0) 投诉
P:2010-09-16 12:20:27
谢谢楼主
switchboard wire - 配电盘用电线 (0) 投诉
P:2016-10-30 17:13:09
有用么
CBMIS - computer-based management information system计算机管理信息系统 (0) 投诉
