首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 铁氟龙FEP印字不牢
P:2009-07-21 13:31:01
我们在生产铁氟龙FEP印字不牢,请问各位大哥是如何解决的,听说有一种前处理机处理一下会好,请问是哪个牌号多少价位?能否给个联系方式,另外油墨有没有什么特殊?谢谢!
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2009-07-21 20:53:29
前处理机处理后还是可以被擦掉的.
Net-Ware-Web-Server - 全球网服务器 (0) 投诉
P:2009-07-22 10:38:37
lz现在使用的是什么油墨?
cable installation engineering - 电缆敷设工程 (0) 投诉
P:2009-07-26 22:10:44
油墨是进口的,国内好像都是代理国外的,好像前处理机器印子我跑了解的都不是很理想,欢饮和我交流,谢谢!
accumulator-dancer - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2009-07-27 15:28:20
我也在关注这个问题! 因粗些的电线 客户要求必须印字!而TEFLON印字 太困难了 试了好几家油墨 都不行! 不知道楼主有没有好的建议!
jelly filling head - 石油膏填充头 (0) 投诉
P:2009-07-27 16:38:57
电缆表面印字预处理器
工作原理:
等离子头在等离子电源的驱动下,将空气电离而产生高浓度的等离子源,并通过压缩空气将等离子喷出。通过等离子头对硅胶、尼龙、聚乙稀、铁氟龙等材料表面进行处理,增加其表面的活性和粘性,以增加其对油墨的附着力。
通过等离子对材料表面进行处理,材料表面的张力可大于30达因/厘米(PVC表面张力34 达因/厘米),加强了油墨印字与材料的粘合力。印字后,再利用等离子对其电缆表面印字固化,使处理效果达到最佳。
技术参数:
<DIV align=center>
型号
ADPS-2
最大线速度(PE材料)
250m/min
处理字符面最大宽度
7mm
主电源
200~240VAC 50/60Hz 16A
功率
2KW
主控箱外形尺寸
350*750*800mm
主控箱净重
100KG
等离子头工作高度
800~1200mm
气源要求
干燥空气,不小于50L/min
等离子喷出口
13+1个
等离子喷出高度
15mm
</DIV>
也可根据客户的要求定制设备。
请联系:felix.xiang@gmail.com
IBIN - intelligence building information network智能大楼信息网 (0) 投诉
P:2009-08-08 19:12:11
不好用的
milling - 轧制;混炼,素炼 (0) 投诉
P:2009-08-10 15:06:26
印不牢的。
Brillouin effect - 布里渊效应 (0) 投诉
P:2009-08-28 14:56:45
广州闻林公司的还可以,你可以寄段样品让他们给你打样,然后再拿样品做标志牢度试验。应该没问题。
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2009-09-02 10:00:07
电离有一定的效果,不过还是不耐擦的,电离产生电磁辐射危害,估计18000通不过,找一下国内几个大的喷码机品牌公司,最近都有新的油墨出来,有针对性的,可以搞联合开发!
bleeding of compound - 浸渍剂流出 (0) 投诉
P:2009-09-02 10:48:45
建议买广州台客的 电晕处理,然后在印字完后适当的火烤就OK ,效果可以达到cdt的效果
degraded limit - 降质限值 (0) 投诉
P:2009-09-02 17:09:39
我司油墨是德国进口的,一瓶好几K,但是移印前如果不用催风机加热,还是会糊。
inclinedplane liquid-contami’nant test - 斜板液体污染物试验法,简称斜板法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2009-09-02 17:11:11
吹风机烤热在印效果会好很多,比较费工时的
UV-irradiation - 紫外光照射 (0) 投诉
P:2009-11-20 13:15:15
试试喜迈的塔氟T72,应该不会让您失望。
印字前无需对线材进行特殊性处理
试样OK再付款
也可以提供线材,帮您试样
联系人:赵小姐
电话:020-62861355(广州)021-51581990(上海)
手机:15821317806
QQ:1136321502
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2009-11-20 19:15:08
本人在生产FEP线材时,印字油墨选用的是喜迈的铁氟龙专用油墨,采用的是火筒烘烤,只要根据线材的外径大小,再控制好火力,前端火筒温度不能过高,否则会使线材压扁,后端火筒的温度偏高(不能过高,否则会起泡)!具体还要看自己去掌握其温度,印字不牢的现象会降低!
CEN - European Committee for Standardization欧洲标准化委员会 (0) 投诉
29
