[问题求助] 1/0.48BC导体做CAT5E网络线起点频率衰减不过是什么原因?
P:2009-07-21 13:00:24
line transmission frequency ball - 线路传输频带 (0) 投诉
P:2009-07-21 13:23:35
导体不够大!
PVC insulated cable - 聚氯乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 13:38:49
低频衰减不过主要是导体太小了
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2009-07-21 13:55:54
是起点频率不过,但是其他频率没有问题,最小要多大的导体啊
twinning and quadding machine with programmed tension control - 采用程序张力控制的双绞星绞联合机 (0) 投诉
P:2009-07-21 15:15:55
和导体有关,但是0.48IL应该没问题的啊,可以加大一点绝缘,或者看看温度的影响
viewdata - 可视资料电话 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:43:38
低频的话,应该是你的导体外径偏小,但是可以通过加厚绝缘的方法弥补
cladding surface diameter deviation - 包层表面直径偏差 (0) 投诉
P:2009-07-21 18:41:38
谁可以做过吗
optical telecommunication cable - 通信电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 19:34:18
温度影响! 放在空调旁一晚上,明天再测试下.
shipping spool - 装运线盘 (0) 投诉
P:2009-07-24 15:54:48
谁家0.48BC的导体能过CAT-5E?ATT能过?还真邪门儿了
cable chalking - 将电缆涂以白垩粉(以防粘连) (0) 投诉
P:2009-07-24 16:15:36
呵呵,0.48BC过 cat5e不成问题的好吧
ATT能合格的.这个没什么技术含量的,很多厂都在生产
switchboard wire - 配电盘用电线 (0) 投诉
P:2009-08-03 21:47:25
没问题啊!我们公司也生产这种规格的线缆,衰减没问题
ThermoPlastic Rubber - 热缩性橡胶 TPR (0) 投诉
P:2009-08-07 09:38:38
是的,0.48可以过。
test box - 试验箱 (0) 投诉
P:2009-08-07 11:49:26
为什么我的阻抗做到了110欧姆,大节距及小节距都过不了(还差0.05DB),做合格的是不是用发泡芯线做的
pH - potential[power]of hydrogen酸碱度,pH值(氢离子浓度倒数的对数) (0) 投诉
P:2010-02-08 14:12:49
学习一下
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2010-03-20 19:27:33
什么我的阻抗做到了110欧姆,衰减还是过不了。我的导体是0.505,绝缘0.905,节距12.7,13.8,15,16.5,成缆100,请问问题出在什么地方?
primary coating process - 一次涂覆工艺<光纤> (0) 投诉
29
