[架空电缆] 交联架空线中交联度达到对产品性能的影响
P:2009-07-21 12:39:11
交联架空线中交联度达不到对产品性能的影响啊?10kV的3.4厚分层挤可以吗?
oxidation inhibitor - 抗氧剂,防老化剂 (0) 投诉
P:2009-07-21 22:45:41
当然有影响,但不是在短期,也许在一年后。。还有,这样的厚度你分层挤,,你什么意思。。把他当成110kV的电缆来做吗?
tray-cable sunlight-resistance test - 托架电缆耐日光试验 (0) 投诉
P:2009-07-22 16:51:28
最起码会减少电缆使用寿命
miniature cable - 微型电缆 (0) 投诉
P:2009-07-24 14:23:10
不是的。还是10kV,只是工人在生产时有时出现一次生产3.4mm厚时外观不好,特别是35mm2以下规格。因此就挤过两次。但是总感觉不放心。
aluminium-coated steel - 铝包钢 (0) 投诉
P:2009-07-27 09:25:14
我是想知道两层挤及交联度达不到对该产品性能有多大影响。请同行指教
computer cable - 计算机电缆,用于电脑间之连接,如 UL 2464,2343,2344 等为此型之电缆。 (0) 投诉
P:2009-09-10 13:38:47
一般的架空线交联度对电缆的使用没太大的影响,所用的绝缘材料,在环境温度下,会自然交联,除非你所用的绝缘材料不是真正的交联料,但如果你的客户要抽验就不行了,交联只对绝缘材料的机械性能有影响,我的联系方式QQ197203333。可以给我留言,欢迎共同探讨!
full scale cable - 实物电缆,实用性电缆 (0) 投诉
P:2010-01-15 09:29:26
学习了
ABSR - acrylonitrile-butadiene-styrene rubber丙烯腈-丁二烯-苯乙烯橡胶 (0) 投诉
